[MK2 1.6D] kontrolka od swiec zarowych
z rana jak przekrecam kluczyk to kontrolka od swiec odrazu gasnie .przekrecam drugi raz kluczyk to wtedy pokazuje normalnie grzanie ,co to moze byc?
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:05 przez piter13, łącznie zmieniany 1 raz.
tez tak mam czasami.. A co to moze byc to nie mam pojęcia.. wazne ze zawsze działa za drugim razem
Podobno po zgaśnieiu kontrolki swiece nadal sie grzeją.. koniec grzania słychac po "pyknięciu" przekaźnika... Poczytaj tamat: Jak odpalają wasze diesle w zime.. tam cos chyba było o tym..
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
- REDBULL83
u mnie tez tak jest raz sie swieci czasem wcale sie nie zapala ale auto pali jak marzenie wiec nie ma co sie przejmować!! pozdro!!!
[url=http://www.iv.pl/][img]http://www.iv.pl/images/31268116520481740311.jpg[/img][/url][url=http://www.iv.pl/][img]http://www.iv.pl/images/07051049776925017289.gif[/img][/url]
www.vag-skierniewice.pl
kurde tez nie moge w to uwiezyc... no bo jak to..piter13 pisze:to jak to drzwi sie otworzy i bez przekrecenia zaplonu juz podgrzewa,cos chyba bajerujesz co???:}
hmmm.. bynajmiej dziwne... musze sie gdzies dopytac.. ale to by wyjasniało dlaczego czasmi kontrolka sie nie zapala a samochod i tak pali ładnie...Pirat_666 pisze:zaczynają grzać juz jak otworzysz drzwi od kierowcy... (przynajmniej w mk3-nie wiem jak u Ciebie)
Osobiscie przestałem ponownie włanczac zapłon zeby zapaliła sie kontrolka i samochod pali bez problemu...
moze jednak cos w tym jest.. jakies ziarnko prawdyPirat_666 pisze:zaczynają grzać juz jak otworzysz drzwi od kierowcy...
no więc u mnie jest tak 1.6 d JP jeżeli pada jedna ze świec grzeje krócej to jest jedno druga sprawa do automatu od podgrzewania jest podłączony oddzielny czujnik i w zależności jaką mamy temperature płynu to on podaje napięcie na automat albo nie kiedyś mi to walło i zostałem bez grzania przypuszczam że wina leży po stronie tego czujnika na początek radze zmierzyć natężenie prądu na świecach
bartekabram
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
