Kontrolka oleju świeci na żółto pomocy
wilu.a
Post autor: wilu.a » pn wrz 07, 2009 13:56
Witam mam problem podczas jazdy zapala mi się kontrolka oleju świeci na żółto po wyłączeniu silnika i odczekaniu 2 min i zapalaniu silnika kontrolka już się nie włącza sprawdzałem stan oleju i jest prawie pod max i nie wiem o co w tym chodzi
Golf_Ekipa
GOLF BANDA
GOLF BANDA
Post autor: Golf_Ekipa » pn wrz 07, 2009 14:04
A jaki olej lejesz?? Moze parametry oleju sa za ubogie dla twojego TDI. Zdarza sie tak ze podczas jazdy kontrolka zapala sie samoczynnie na pomaranczowo albo nawet na czerwono. Tak samo na biegu jalowym kontrolka sie u Ciebie swieci ?? Z Twojego problemu wynika ze cisnienie oleju jest zbyt niskie i nie ma odpowiedniego smarowania. W zimie olej powinien byc bardziej plynny a w zimie gesciejszy.
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 14:09 przez Golf_Ekipa, łącznie zmieniany 2 razy.
VW GOLF MK IV
wilu.a
Post autor: wilu.a » pn wrz 07, 2009 14:08
Castrol magnatce 10w40 .Kontrolka zapal się na pomarańczowo podczas jazdy ale nie jest częste a na biegu jałowym nie świeci się kontrolka oleju
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 14:11 przez wilu.a, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf_Ekipa
GOLF BANDA
GOLF BANDA
Post autor: Golf_Ekipa » pn wrz 07, 2009 14:12
Jezeli stan oleju jest na full i olej dobrej jakosci to problem moze tez tkwic z ZAWORZE ODCINAJACYM. A czasami zdarza sie ze jest to poprostu blad i kontrolka zapala sie nie potrzebnie . Jesli masz mozliwosc podepnij autko pod VAG
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 14:13 przez Golf_Ekipa, łącznie zmieniany 1 raz.
VW GOLF MK IV
wilu.a
Post autor: wilu.a » pn wrz 07, 2009 14:14
a gdzie jest ten zawór odcinający ???
Golf_Ekipa
GOLF BANDA
GOLF BANDA
Post autor: Golf_Ekipa » pn wrz 07, 2009 14:22
Obok filtra oleju rzy wylaczonym silniku jest otwary po odpaleniu zamyka sie jezeli cisnienie oleju osiagnie odpowiednia wartosc
VW GOLF MK IV
wilu.a
Post autor: wilu.a » pn wrz 07, 2009 14:31
sprawdzę czy działa dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
