wysokie obroty
VwMaNiAk86
wysokie obroty
Post autor: VwMaNiAk86 » pt wrz 04, 2009 07:25
Witam potrzebuje pomocy,auto mk2 1.8 PF benzyna ma ustawiony zapłon wymienione przewody kopułke świece i silniczek krokowy po odpaleniu trzyma wysokie obroty 2500-3000 od czego to moze zalezec?
barek321
Post autor: barek321 » pt wrz 04, 2009 08:02
sprawdz przeplywomierz
[url=http://img142.imageshack.us/my.php?image=new1wj9vr2.gif][img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/][img]http://img142.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/w400.png[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 04, 2009 09:47
Ponadto dziura w dolocie łączie z odmą, źle ustawiona przepustnica. Odepnij wtyczkę od regulatora obrotów i napisz czy i na ile obroty spadły
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 9:48 am ]
ponadto zobacz czy linka gazu ma minimalny luz jak powinien być, może ktoś ją na regulacji przy przepustnicy za bardzo napiął.
VwMaNiAk86
Post autor: VwMaNiAk86 » pt wrz 04, 2009 13:31
mam drugi przepływomierz załozony i na obu jest to samo,linka od gazu ma luz nie jest naciągnieta a moze byc walnieta wtyczka regulatora obrotów i za to by trzymał takie wysokie obroty? i jak sprawdzic czy ten regulator działa czy nie działa
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 13:32 przez VwMaNiAk86, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 04, 2009 14:04
VwMaNiAk86 pisze: jak sprawdzic czy ten regulator działa czy nie działa
napisałem ci, jak odepniesz wtyczke i obroty spadną to jest dobry
VwMaNiAk86
Post autor: VwMaNiAk86 » pn wrz 07, 2009 15:51
Dzieki za pomoc pozdrawiam
