skrzynia z 1.6 podejdzie do 1.8??
lukasz17
Post autor: lukasz17 » śr sie 12, 2009 09:58
Witam siadla mi skrzynia w silniku 1.8 ABs 90km i mam do kupienia z seata toledo 1.6 czy nie bedzie to przeszkadzac ze skrzynia jest z 1.6?? nie bedzie woilniejszy teraz samochod??
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr sie 12, 2009 10:18
a co ci konkretnie padło w tej skrzyni?? nie lepiej zrobić remont starej niż kupować drugą starą która nie wiadomo jak długo pochodzi
Ja u siebie też w 1.8ABS mam problem z biegiem wstecznym tzn "stuka coś" - podobno częsta przypadłość, ale uważam że jak to się bardzo nasili to zrobię remont skrzyni bo taki remont to koło 400zł + wymont i zamont - za darmo bo zrobie to sam, a używka koło 400zł i nie wiadomo co z nią będzie
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 10:20 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » śr sie 12, 2009 17:48
to nie przeszkadza że z 1.6 jest skrzynia bo akurat były takie same a samochód wolniejszy nie będzie co innego jakbyś wziął od jakiegoś diesla ale tak to nie
lukasz17
Post autor: lukasz17 » śr sie 12, 2009 23:52
ruszylem ze swiatel i jak wlaczylem 3 to juz nie mnoglem zmienic na zaden inny bieg i zostala mi tylko 3
[ Dodano: 04 Wrz 2009 18:51 ]
moze ktos mi pomoze rozpolowic ta stara skrzynie musze odkrecic ta srube ale nie wiem jak
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » ndz wrz 06, 2009 11:25
a w jakim celu chesz ją odkręcić?? z tego co widze to chyba spód skrzyni, a ta śruba która jest zaznaczona to korek spustowy oleju. Odkręcasz ją specjalnym wpustowym kluczem, coś w rodzaju dużego imbusa na grzechotce
lukasz17
Post autor: lukasz17 » pn wrz 07, 2009 16:32
wujek mopwil ze ja trzeba odkrecic zeby wycignac ten wybierak bo jak zablokowalo na 3 biegu to nie mozna sciagnac obudowy bo trzyma mi mowi ze jak na chama sciagnie to pozniej nie bedzie dalo sie zloyc jej .. ja tyle wiem co on mi mowil
EDYTION :D
VW GOLF III 1.8
Post autor: VW GOLF III 1.8 » pn wrz 07, 2009 18:18
ja mialem to samo rozwalony mechanizm roznicowy problem z biegami i blokowaly sie kupilem skrzynie od golfa 2 1.8 do swojego mk3 1.8 i jest wszystko teraz ok. Kolega robil remont swojej starej skrzyni i co jedozrobil rozebral to nastepne itp zajelo mu to ok miesiaca bo czekal na czesci i prawie 1000zl a skrzynia i tak glosno chodzila
link do zdjec mojego mk3 :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad467cea122919fb.html
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 07, 2009 21:15
lukasz17, łukasz skrzynie od 1.6 i 1.8 są kompletnie inne, szukaj od 1.8 wyłącznie. Od 1.6 ewentualnie by pasowała ale z mk2 w mk3 to jest zupełnie inny typ skrzyni
mlodyyy_89
Post autor: mlodyyy_89 » wt wrz 08, 2009 14:13
Jak włozysz skrzynie od 1,6 samochod bedzie troche mulowaty bo sa inne przełozenia, ja tak zrobilem ze z golfa 1,6 wsadzilem do Toledo 1,8 i nie dalo sie jezdzic
[img]http://images38.fotosik.pl/132/7af62fc2629793b6.jpg[/img] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=236159 <-- My ByŁy GoLf Mk3
lukasz17
Post autor: lukasz17 » wt wrz 08, 2009 17:15
ja wlozylem do vento 1.8 skrzynie z seata 1.6 i jest niby tak samo idzie tyle co na tamtej skrzyni takie same osiagi itp chyba...:/
EDYTION :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
