Pytanie o głowicę w 1V
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt wrz 08, 2009 10:25
Mam pytanko założyłem IC teraz będę zakładał pompę a chciałem się zapytać czy głowica od SB podejdzie i co mi to da czy wręcz jest to nie wskazane
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 08, 2009 11:09
grandi pisze:Mam pytanko założyłem IC teraz będę zakładał pompę a chciałem się zapytać czy głowica od SB podejdzie i co mi to da czy wręcz jest to nie wskazane
Jak masz w swoim dobrą,to nie ma sensu,bo to są takie same głowice.
Natomiast jak masz uszkodzoną,to zakładaj od SB,ale dobrze by było wyrównać jej powierzchnię i założyć metalową uszczelkę od TDI.Można wtedy więcej dmuchać,bez obawy,że ją wydmucha.
Należy też sprawdzić luzy zaworów w prowadnicach (ewentualnie zregenerować) i wymienić uszczelniacze.
[ Dodano: 08 Wrz 2009 11:14 ]
Możesz zmienić sam wałek rozrządu,bo ma inne fazy
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=31559
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt wrz 08, 2009 11:26
Sprawa wygląda tak że jeden wtrysk jest zapieczony -poprzedni właściciel za słabo dokręcił i w serwisie diesla gość powiedział nie odkręcam bo może głowica pęknąć
Sprawa wygląda tak że głowica jest ok były wymieniane uszczelniacze szklanki ok auto śmiga na oleju Gulf półsyntetyczny , wtryski nie leją , czy lepiej kupić czy w razie jak by pękła spawać może nie pęknie ale lepiej się zapytać , na razie wtryski nie leją jeden wymieniłem na org
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 08, 2009 11:53
Hmm,trudna decyzja,ale ja osobiście próbowałbym wykręcić.
Zapuść WD-40 dzień wcześniej i próbuj wykręcić,ale nie ciągnąc z ramię klucza,tylko uderzając w nie dłonią lub kawałkiem drewna.Stosując taki niby udar :grin: ,jest mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia czegokolwiek.
W skrajnym przypadku,wtedy kupisz drugą,no chyba,że potrzebujesz non-stop auta,a na drugą głowicę musiałbyś czekać.Wybór należy do Ciebie :bigok:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt wrz 08, 2009 14:23
WD-40 tu nie pomoże trzeba jakiś dobry penetrator, a nie uniwersalne smarowidło, trzeba próbować, nie ma takich rzeczy kórych nie da się odkręcić, choć prawie pewne jest że gwint w głowicy bedzie uszkodzony :(
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt wrz 08, 2009 18:32
Mechanik próbował wirtem
tberent
Post autor: tberent » wt wrz 08, 2009 21:56
na ciepło!! delikatnie na ciepło i pojdzie, oczywisce jakims tam penetratorem
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 08, 2009 22:00
tberent, szacun,ale nawet mądre książki podają,że wtryski należy wykręcać na ostudzonym silniku w obawie o gwint,więc podgrzewanie może jej zrobić bubu :P
