PROBLEM Z GWINTEM !!
v1rooz
Post autor: v1rooz » wt wrz 08, 2009 12:16
Panowie sprawa przedstawia sie nastepujaco:
Musze podniesc auto z przodu mam je na gwincie ale za cholere nie chca puscic nakretki do regulowania !!!!! dodam ze nie mam klucza poniewaz jak kupowalem auto nei dostalem go , probowalem WD40 (oczywiscie gwint wyczyszczony szczatka druciana) opukiwaniem pelna sila ( dodam iz troche jej posiadam) i nie chce puscic
prosze was o rade i w ktora strone krecic nakretkami ktora pierwsza i w ktora strone.
pozdrawiam !
Obrazek Obrazek Obrazek
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt wrz 08, 2009 12:37
Bez klucza nic nie zrobisz... a nawet z kluczem też możesz mieć problem :grin:
Nakrętki się pewnie zapiekły, ale na początek spróbuj znaleźć klucz, namoczyć je płynem hamulcowym i je pomaltretowac.. jak nie ruszy to młotek, później przecinak, a w ostateczności nowe nakrętki, tylko że stalowe :grin:
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 12:38 przez barteKKK03, łącznie zmieniany 1 raz.
v1rooz
Post autor: v1rooz » wt wrz 08, 2009 12:49
probowalem "zaba" odkrecac to w jedna strone lekko ruszyla ta dola zaraz sprouje z plynem hamulcowym i wybic te nakretki.
MAPET
Post autor: MAPET » wt wrz 08, 2009 12:59
wiecej se szkod narobisz niz to warte! kup klucz za 20zl a anie jakies spychotechniki!
http://www.mapet-TUNING.com
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt wrz 08, 2009 13:00
Jak się ruszają to koniecznie kup klucz... :roll:
xmaluchx
Post autor: xmaluchx » wt wrz 08, 2009 13:15
Jak nie to amory z auta... i na imadło i dobry francuz(jak nie to przedłuż rurą i heyah) i powinno pójsc problem jest tego typu że ma prawo Tobie nakretka sie zrezać... jesli źle załapiesz kluczem
powodzenia
Gdzie zaczyna się pasja...
...tam kończy się ekonomia
Kupując szybkie auto z salonu liczyć się trzeba ze jakiś obskurny golf odjedzie od tego auta jakby stało
wsk2388
Post autor: wsk2388 » śr wrz 09, 2009 11:21
sprubuj młotkiem ale przez kawałek aluminiowej blahy najlepiej 5 mm grubosci i delikatnie opukaj nakretki do okoła
MAPET
Post autor: MAPET » śr wrz 09, 2009 11:52
i se uszkodzisz nakretki.. nie lepiej kupic klucz i miec pozniej do regulacji?
gwinta kupiles a szkoda ci 20zl?
renee
Post autor: renee » śr wrz 09, 2009 16:34
Podepne się pod temat.Jak nie ruszą nakrętki i trzeba będzie je rozłupać to gdzie takie dorobić?
MAPET
Post autor: MAPET » śr wrz 09, 2009 20:31
po 1 poczytaj na forum jak odkrecac nakretki bo opisano kilka sposobow a dorobi ci tokarz
wsk2388
Post autor: wsk2388 » śr wrz 09, 2009 21:44
ja robiłem tak jak napisałem wczesniej i nic nie uszkodziłem a poszło jak po masle
[ Dodano: 09 Wrz 2009 21:46 ]
a kluczem to se morzna po odkrecac ale nówki oski a jak zapieczone to klucz nic nie da tylko zniszczysz te wpusty na klucz :grin:
[ Dodano: 09 Wrz 2009 21:50 ]
ale klucz to se kup :grin:
MAPET
Post autor: MAPET » śr wrz 09, 2009 22:02
wsk2388 pisze:a kluczem to se morzna po odkrecac ale nówki oski a jak zapieczone to klucz nic nie da tylko zniszczysz te wpusty na klucz :grin:
moŻna!
po 2 to sam napisal ze sie kreca nakretki wiec kluczem spokojnie pokreci poza tym niejeden gwint odkrecalem kluczem z przedluzka jak byly nakretki zapieczone
tyle ze najlepiej to wyciagnac z auta.
wsk2388
Post autor: wsk2388 » śr wrz 09, 2009 22:08
zgadzam sie z tym bo tak to ciezko jest to zrobic w aucie :grin:
Wróć do „Zawieszenia”
