Odma - jak wygląda
GregorG
Odma - jak wygląda
Post autor: GregorG » ndz sty 15, 2006 15:18
mam wielką prosbę - czy może ktoś mi wytłumaczyć a najlepiej pokazać na fotce jak wygląga ta nieszczęsna odma. :food:
Silnik AFT, ale nie wiem jak w innych typach jest podobnie czy nie.
Pozdrawiam :kufel:
zielu
Post autor: zielu » ndz sty 15, 2006 15:49
to chyba chodzi o tą gumową rure :?:
greg
proszę bardzo tu masz z etki
Post autor: greg » ndz sty 15, 2006 16:13
jak by co to pisz załaczymy coświęcej - muszę w końcu iść do kumpla co ma mk3 1,6 i zrobić fotki bo nie jesteś pierwszy który o to pyta
GregorG
Post autor: GregorG » ndz sty 15, 2006 20:10
Dzięki serdeczne -proszę jednak o fotki , jak byś mógł to zrób te fotki u kumpla.
Na razie daję punkty dla "grega"
Forester
Post autor: Forester » wt sty 17, 2006 11:55
no wlasnie, czekamy na foty ;)
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
moment
Post autor: moment » wt sty 17, 2006 12:48
ja tez chetnie bym się dowiedział bo tez sam zakładałem temat odnosnie odmy.
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
Forester
Post autor: Forester » pn lut 06, 2006 22:35
mechanik mi powiedzial ze ten wezyk na fotce to odma :chytry: , moze sie komus przyda...(u mnie byla czysciutka :smoke: )
pozdro!!
POZDRO !!
GregorG
Post autor: GregorG » wt lut 07, 2006 12:20
Dzięki
punkcik się należy
moment
Post autor: moment » wt lut 07, 2006 12:33
także wielkie dzięki. pozdro
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » wt lut 07, 2006 12:39
Forester pisze:mechanik mi powiedzial ze ten wezyk na fotce to odma :chytry: , moze sie komus przyda...(u mnie byla czysciutka :smoke: )
pozdro!!
to na fotce to jest tylko czesc odmy jeszcze z tyłu bloku ma byc reszta takie gruby waz :bigok:
pieko
Re: Odma - jak wygląda
Post autor: pieko » wt lut 07, 2006 13:32
GregorG pisze:Witam
Pozdrawiam :kufel:
W moim 1.6 AEE odma znajduje sie z lewej strony patrząc na silnik. Od spodu od filtra powietrza z lewej strony wychodzi taki gumowy wąż który zchodzi w dół za silnik jakies 25cm do tzw odmy(taki plastikowy element przykrecony na trzy sruby z tyłu na bloku )Srednica tego weza to około 2cm. Moze u ciebie jest tak samo sprawdz .Pozdro.
Pikus
Post autor: Pikus » wt lut 07, 2006 13:51
GregorG pisze:Witam
Pozdrawiam :kufel:
Panowie zalączam zdiecie z Odma przy silniku taka odma jest w 1.4 1.6 pozdro
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » wt lut 07, 2006 13:54
Pikus pisze:
GregorG pisze:Witam
Pozdrawiam :kufel:
Dokładnie :bigok:
pieko
Post autor: pieko » wt lut 07, 2006 19:51
Pikus pisze:
GregorG pisze:Witam
Pozdrawiam :kufel:
zgadzam sie ze odma jest w tym dokładnie miejscu tylko ze u mnie wygląda inaczej{jest bardziej płaska} i jest jak juz mówiłem wczesniej przykręcona do bloku silnika za pmocą trzech ampuli . pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
