problem z ciśnieniem
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt wrz 08, 2009 20:31
koncowki to maja ze 2 miescie,leje tylko sprawdzone paliwo kopcic zaczyna przy 3500 i do konca a wczesniej nie bylo, a spowodowane to jest tym ze jest za małe cisnienie... syczenia nie słychac...
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr wrz 09, 2009 13:51
Nic jak tylko pozostaje się przyjżeć sprężarce, może ma niewłaściwe smarowanie, np magistrala się przytkała.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw wrz 10, 2009 14:59
postanowilem ze odkrece kolektory i wymienie uszczelki, przyjrze ze blizej kolektorom moze jest jakas dziura, przy okazji zobacze co z turbo... jak po złozeniu bedzie to samo to wymienie turbo na stare k14...
Moj Fire & Ice TDI
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw wrz 10, 2009 22:27
Jak już odkręcisz kolektor wyrównaj powierzchnię styku z głowicą, bo się odkształca, tak samo kolanko (o ile masz oryginalny kolektor) i przyklej je na sylikon, ja tam miałem nieszczelność, kolanko przeszlifowałem papierem ściernym na tafli szkła, a kolektor do planowania.
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 22:29 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pt wrz 11, 2009 12:58
dobrze radzisz.. bede mial to na uwadze...
Moj Fire & Ice TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
