auto kopci na szaro niebiesko
grze693
Post autor: grze693 » wt wrz 08, 2009 20:44
witam
odpalam rano i puści minimalnie bączka i niby ok ale jak się przychylę i spojże
na tle opony dymi
ale tak normalnie nie widać
tylko na czarnym tle i śmierdzi spalinami (dieslem )
jak prze gazuje leciutko to wydobywa się niebieskawy dym ale widoczna już chmurka ale też nie że zasłona ale jest widoczny obłok dymu
auto obecnie nie jeździ bo ma poprawki lakiernicze dziś odpalone i chwile chodziło
dodam że nie dawno przeskoczył rozrząd ale ustawiony i chwile jezdził ok ,wcześniej przed wydaje mi się że nie dymił i tak nie śmierdziało
co to może być ???
autko mam 4 lata przejechane 50 tys u mnie
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt wrz 08, 2009 21:40
no wiec kolego ja mialem tak ze rozsypala mi sie rolka napinajaca i sie zaplon przestawil. cud ze jak kupilem nowy rozrzad auto jezdzilo jak ustawilem. ale tez zauwazylem ze mi zaczyna na nibiesko przykapcac ale jezdzilem dalej. zrobilem z 40 tys km i teraz siedze w garazu i kapitalny remont robie. u ciebie moze byc tak ze uszczelniacze sa wykonczone zle ustawiony kat wtrysku a klepia zawory? :helm:
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtek gtd
Post autor: wojtek gtd » wt wrz 08, 2009 21:42
ja proponuje VAG-a
wojtek GTD
grze693
Post autor: grze693 » wt wrz 08, 2009 21:43
zawory nie klepią wszystko cicho chodzi jak dawniej szklanek nic nie
słychać cisza
wojtek gtd
Post autor: wojtek gtd » wt wrz 08, 2009 21:50
grze693, jedź na VAG i się wszystkiego dowiesz. dasz ok.50 zł za to a będziesz miał lepszy pogląd na ogólną sytuacje i stan Twojego silnika. p
wojtek GTD
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt wrz 08, 2009 22:11
ale najpierw jedz lepiej na VAG jak radzi grze693 bo moze to byc faktycznie kat wtrysku skoro cisza w glowicy :bajer: po co sie zaraz stresowac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
