AFN ciezko odpala na cieplym
karol26
Post autor: karol26 » pn wrz 07, 2009 21:46
YYy z tego co wiem to nastawnikiem nic nie zrobisz, trzeba grzebać w mapach tak jak to wyżej napisałem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
zineq
Auto: Golf VI 2.0BiTdi 320+
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » pn wrz 07, 2009 22:30
poddobno pukaja jakos w nastawnik ;/
Pyton50
Post autor: Pyton50 » pn wrz 07, 2009 22:57
Nastawnikiem nie ustawiasz dawki startowej!Tylko ingerencja w mapę dawki rozruchowej załatwi problem.Było o tym problemie bardzo dużo znajdz i poczytaj.
VCDS,mozliwość zdiagnozowania.
bartek2
Post autor: bartek2 » wt wrz 08, 2009 18:44
To może w akcie desperacji zmień kodowanie skrzyni na automata. Tylko wtedy dwumas oberwie:/ Ja u siebie raz zmieniłem na próbe i daje to efekty, auto paliło od półobrotu. Zmieniłem kodowanie spowrotem na manuala bo u mnie aż tak źle nie jest z odpalaniem na ciepłym, rozrusznik robi kilka oborotów ale bardzo szybko. Opis jak zmienić jest gdzieś na forum.
leo...
Post autor: leo... » wt wrz 08, 2009 19:16
zineq pisze: ma ktos pomysl jak to zrobic nastawnikiem
pukając w nastawnik młotkiem poprawisz zapłon - obroty biegu jałowego szlag trafi ...
popraw mapy - będziesz miał kłopot z głowy ...
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » wt wrz 08, 2009 19:23
zineq pisze:z passata afn o koncowce gl na ibize afn o koncowce EK
a czemu zmieniales , padł Ci ? Ja u siebie tez wsadzilem z koncówka gl
Jak nie masz orginalnie dwumasa to nic sie nie wysypie po zmianie kodowania
zineq
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » wt wrz 08, 2009 19:44
witajcie
ogolnie silnik mam afn zmienony iedys w niemczech z passata dlatego koncowka GL
skrzynia niewiem jaka mam ;/ i niewiem czy 2 mas siedzi czy nie ;/
dzis kupilem 2 komputer do zabaw i tez ciezko zapalal
przelutuje kompa to pobawie sie mapami rozruchu
i dam znac co i jak ;)
leo...
Post autor: leo... » wt wrz 08, 2009 22:56
passat to nowszy soft 0281001656 zapewne - tu program podaje dawkę paliwa od 189 obr/min - w Ibizie 028906584 dawka podawana jest od 250 obr/min ... bez lutowania i korekty programu nie obejdzie się ...
zineq
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » wt wrz 08, 2009 23:03
oki ;) a ma ktos wsad do immo ??? z wersji bez immo ??
leo...
Post autor: leo... » wt wrz 08, 2009 23:09
zineq pisze:wsad do immo
daj spokój ... adaptacja = 1minuta :helm:
mj2006
Re: AFN ciezko odpala na cieplym
Post autor: mj2006 » śr wrz 09, 2009 00:17
zineq pisze:witam stalo sie to po podmianie kompa drugi tez afn na zimnym pali od strzala na cieplym musze krecic z 7 sec ;/ kat wtrysku jest taki jak ma byc ;/
Ja mialem podobnie tykl musialem czekac pol godziny problem byl z dawkami paliwa konkretnie nie pamietam. :green_fuck: Nic nie pukaj :smoke: znajdz kogos konkretnego kto sie zna na sofcie i koniec.
Ostatnio zmieniony śr wrz 09, 2009 00:19 przez mj2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi to kaprysna franca :P
zineq
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » czw wrz 10, 2009 19:47
hmm a pamietasz czym ci to robil i czy rozbieral kompa
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw wrz 10, 2009 21:06
zineq pisze:hmm a pamietasz czym ci to robil i czy rozbieral kompa
W AFN-ie musisz pruc kompa, nie prujesz w autach po vinie rok od 2000.
karol26
Post autor: karol26 » pt wrz 11, 2009 12:06
Mówiac pruć kompa masz na mysli jego rozebranie i wgrywanie programu tak ?? Bo sam am AFN-a i ciekaw jestem jak sie to odbywa
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
