Problem z MFA(nie pokazuje spalania)
Witam mam taki problem w moim Golfie MKIII 1.9TDI 110km komputer MFA nie pokazuje sredniego zużycia paliwa;/ cały czas wyświetla sie 0.0( a kasowalem kilkakrotnie) Wszystkie inne opcje jak np: Temperatura oleju, temperatura powietrza,aktualny czas itp chodza bez problemu. Wiec co moze byc przyczyna tego ze nie pokazuje spalanie???
- bradley
Z pinu 9 w ECU, MFA bierze sygnal. Takze od zrodla do celu trzeba sprawdzac wiazke.
Jako, ze zakladalem MFA bo go nie mialem seryjnie to kabel poprowadzilem bezposrednio od ECU do wiazki licznika. Teraz sobie przypomnialem, ze ten kabel od spalania w oryginale nie idzie do skrzynki bezpiecznikow bo to ida tylko czujniki temp oleju i zewnetrzna. A ten od spalania mial w wiazce od licznika kolor fioletowy.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Witajcie jestem tutaj po raz pierwszy,sprowadza mnie problem z moim Pasacikiem 19TDI 110 km a mianowicie na desce rozdzielczej wyświetlacz od spalania przestał pokazywać spalanie
czytałem o tym problemie jak opisywał kafel więc mam do ciebie prośbę brachu jak byś mógł opisz mi krok po kroku jak mam uleczyć ten wyświetlacz dodam tylko tyle że nie znam się na elektronice więc pewnie będzie ciężko. Dokładnie wczoraj komp pokazał mi ostatnie spalanie i tak zostało więc odłączyłem ako na jakieś 5 min myśląc że się komp zrestartuje ale niestety nie pomogło teraz pokazuje 0.0/L to niezły wynik
Cobra
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
