[mk3]TDI - podgrzewacz płynu chłodzącego w głowicy
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 07, 2006 12:45
inek01 pisze:
cowboy pisze:hmmm a gdzie tego szukać przy nagrzewnicy?
mam alternator 120A, auto z Francji, wiec pewno to mam ?
Jesli je masz to powinny byc na kroccu wodnym wychodzacym z glowicy.
Ja mam auto z Belgii i nie ma tego u mnie. (alternator 70A)
na króćcu tam gdzie czujnik temperatury?
to chyba nie widze tam żadnych świec..
tu jest zdjęcie mojego króćca:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=33233&start=0
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » wt lut 07, 2006 14:07
koledzy nie na tym przewodzie co idzie do chłodnicy tylko do nagrzewnicy! pomyślcie logicznie założenie takiego grzania koło czujnika temperetury mijałoby sie z celem... Patrzecie na tym przewodzie co wychodzi z głowicy w strone kabiny czyli do nagrzewnicy.
Ja mam TDi 1Z z niemiec i mam takie świece i wydaje mi sie że w każdym TDi powinny być takie świece.
A co do silnika AFN to raczej też bedzie to cudowne urzadzenie bo te silniki od 1Z różnią sie chyba tylko elektronika i turbina.
TomTDI
Post autor: TomTDI » wt lut 07, 2006 14:50
Zamieszczam zdjęcie podgrzewacza w golfie3 TDI. Widok od strony akumulatora.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 07, 2006 16:10
TomTDI, :pub: za fotke.
marcin-kielce pisze:koledzy nie na tym przewodzie co idzie do chłodnicy tylko do nagrzewnicy!
A mowil ktos ze na tym co idzie do chlodnicy ?
marcin-kielce pisze:Ja mam TDi 1Z z niemiec i mam takie świece i wydaje mi sie że w każdym TDi powinny być takie świece.
Powiedz to gosciom z VW.
Jak widac nie we wszystkich montowali. W sumie nie ma sie im co dziwic, no bo po co np. w Belgii takie cos ? Tak samo sie tam przyda jak klima na Syberri ;)
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
BartekC
Post autor: BartekC » wt lut 07, 2006 16:32
A jak sprawdzić jaki jest alternator??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 07, 2006 16:51
BartekC pisze:A jak sprawdzić jaki jest alternator??
Powinna byc na nim tabliczka, widac ja na zdjeciu w tym poscie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#307225
Jesli jej nie ma u Ciebie, to sprawdz kody na "wklejce" w bagazniku:
8GA alternator 45A
8GB alternator 55A
8GC alternator 65A
8GD alternator 90A
8GE alternator 55A/28V
8GF alternator 115A
8GG alternator 110A
8GH alternator 190A
8GJ alternator 60A
8GK alternator 100A
8GL alternator 120A
8GM alternator 70A
8GN alternator 55A
8GP alternator 50A
8GQ alternator 80A
8GR alternator 150A
8GS generator 75 A
8GT compact alternator 90 - 150A
8GU alternator 140A
8GV alternator 180A
8GW alternator 200 A
8GX generator 65A
8GY generator 45 A
8GZ without generator
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » wt lut 07, 2006 16:53
cowboy pisze:na króćcu tam gdzie czujnik temperatury?
O ten tekst mi chodziło i dlatego napisałem że jest na przewodzie idącym do nagrzewnicy a z powyższego cytatu wynikałoby że jest on na przewodzie idącym do chłodnicy a to nie prawda!
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 07, 2006 16:54
trzeba spojrzeć na tabliczke znamionową..
u mnie wygląda to tak:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 07, 2006 17:01
marcin-kielce pisze:O ten tekst mi chodziło i dlatego napisałem że jest na przewodzie idącym do nagrzewnicy a z powyższego cytatu wynikałoby że jest on na przewodzie idącym do chłodnicy a to nie prawda!
A co to za czujnik widac nad kroccem na zdjeciu TomTDI ?
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » wt lut 07, 2006 17:13
To jest czujnik ciśnienia oleju a nie temperatury inek01!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 07, 2006 17:15
marcin-kielce pisze:To jest czujnik ciśnienia oleju a nie temperatury inek01!
Wiem ;)
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » wt lut 07, 2006 17:19
inek01 pisze:Wiem
to nie rozuniem dlaczego pytasz skoro wiesz...
jarek65w
Post autor: jarek65w » wt lut 07, 2006 18:58
Witam, prawda że nie wszystkie 1Z to mają ale raczej nie są to te same świece co zwykłe.Przynajmniej u mnie mają inne numery , może są podobne lecz numery są inne.No i temat temperatury, ja także zmieniałem termostat i latem pokazywał prawidłową temeraturkę.Teraz ciepło z nawiewu leci ale na szafie panuje zima.Robię do pracy 7/8 km i ledwo drgnie jak zrobię w mieście ze 30km to coś koło 70.On sie chyba jednak mniej grzeje no i nawiew do wnętrza go dodatkowo studzi.pozdro
ufok79
Post autor: ufok79 » wt lut 07, 2006 20:13
u mnie jest podobnie. juz prawie wymienilem termostat ale podobno nie trzeba bo trzyma. Jak go pogonie to sie rozgrzeje do 70 ale jeszcze nigdy nie doszedl do 90st. nawet na kilkuset km trasie jak jeszcze nie bylo mrozow. sprobuje jeszcze sprawdzic czujnik czy nie walniety a jak nie to czekam do lata - moze wtedy sie dogrzeje:)
