Nie chce się zagrzać,AJM
- stefan1989
Witam, mam taki problem w swoim VW Sharanie 1,9TDI(115KM) Mianowicie nie chce się zagrzać, ostatni jechałem nim ponad 140km ciągłej trasy i prędkości było ponad 100KM/h a ten się nawet dobrze nie zagrzał i trzymał temperaturę ok 75 do 80 stopni. Wcześniej wymieniłem mu termostat i to też nic nie pomogło. Co powinienem jeszcze sprawdzić??
to wartość temperatury ze wskaźnika w zegarach ? jeśli tak to powinieneś podejrzeć jej wartość VagComem (pewnie już o nim słyszałeś na tym forum) bo są 2 czujniki temperatury płynu chłodzącego - jeden G2 podający wskazania na zegary i drugi G62 podający wskazania do sterownika silnika, istotny jest ten drugi, Vagiem sprawdzisz czy obydwa czujniki w tym samym czasie podają te same wartości temperatury czy też G2 zaniża jej wartość co powoduje Twoje frustracje (zwłaszcza po wymianie termostatu).stefan1989 pisze:trzymał temperaturę ok 75 do 80 stopni
- stefan1989
więc podpinasz VagCom do gniazda OBD, wchodzisz w 01 Engine, następnie Bloki wartości mierzonych, dalej wybierasz grupę 007 i w 4 polu jest wartość z czujnika G62 (ta dla ECU), następnie wychodzisz z 01 Engine i wchodzisz w 17 Instruments, następnie wybierasz grupę 003 i w 1 polu masz wartość z czujnika G2 (ta na zegary), jeśli obydwa wskazania są identyczne lub bardzo zbliżone to winę ponosi termostat a jeśli są rozbierzne to walnięty pewnie czujnik G2 (pomiar zrobić na zupełnie zimnym silniku a następnie na rozgrzanym silniku - po około 15 km jazdy).stefan1989 pisze:Tak to jest wartość na zegarze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
