modyfikacje podświetlenia przycisków i elekt. szyb
M4N14K
Żonkoś
Żonkoś
Post autor: M4N14K » śr wrz 09, 2009 20:22
znalazłem taki link z opisem:
http://vw2.info/vwforum/mk3.htm
chcę u siebie zmienić podświetlenie w sterowaniu szybami, przycisku klimy, grzania szyby tylnej i zamknięcia nawiewu (dopływu powietrza z zewnątrz), no i pokrętło od świateł.
jestem laikiem jeśli chodzi o elektrykę i mam problem. nie mam pojęcia jak lutować diody, mam lutownicę, cynę, chęci, instrukcję, ale nie wiem czy rezystor przed diodą czy za, nawet nie wiem gdzie jest za a gdzie przed w przypadku diody, nie wiem czy ma znaczenie przód czy tył rezystora, jak to odróżnić. Bardzo pomocne były by zdjęcia dokładniejsze jak to wygląda, porada jak sprawdzić domowym sposobem czy dioda jest poprawnie przylutowana (mieszkam na 4 piętrze i nie mam garażu i nie uśmiecha mi się latać i sprawdzać czy dobrze to zrobiłem).
Pomocy
florek41
Post autor: florek41 » śr wrz 09, 2009 22:36
diody to bardziej elektronika, niż elektryka, no aaaale.
http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/text_2.htm masz kolego, korzystaj :bigok:
szmeli
Post autor: szmeli » śr wrz 09, 2009 22:48
Tu masz zmiane podświetlenia włącznika świateł http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=12766
polerowane Borbet BS str 15, grzane dupska i elektryczne szyby -) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945468#1945468
Mój golfonek :-) zapraszam...
M4N14K
Żonkoś
Żonkoś
Post autor: M4N14K » czw wrz 10, 2009 17:40
dzięki
[ Dodano: 10 Wrz 2009 22:42 ]
linki przydatne, jak dobrże pójdzie to z pomocą forumowiczów z auta zrobię petardę. :chytry:
marek2907
Post autor: marek2907 » śr wrz 16, 2009 00:25
jak już modzić to nawiewy też http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=38414
trzeci post
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 00:26 przez marek2907, łącznie zmieniany 1 raz.
:gora: KLIKNIJ :gora:
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt wrz 18, 2009 22:50
M4N14K pisze:nie mam pojęcia jak lutować diody
Proponuję pójść po najmniejszej linii oporu i wykorzystać diody 3mm 12V, wtedy nie musisz bawić się z opornikami a w przypadku wszystkich praktycznie włączników na desce będzie to duże ułatwienie bo miejsca w nich zazwyczaj jest mało.
Przy takich zabawach dobrze mieć miernik z opcją sprawdzania polaryzacji diody, rozbierasz przycisk, sprawdzasz polaryzację na diodzie fabrycznej i tak samo lutujesz diodę w innym kolorze.
Z włącznikiem świateł nie jest tak HOP jak się może wydawać, zależy na jaki kolor chcesz robić deskę, na czerwono-zmiana włacznika na t4 jeśli nie bardzo się na tym znasz, na niebiesko - kup drugi włącznik i na nim potrenuj usuwanie farby z symboli.
Nawiewy...Jest na forum napisane jak ja to robiłem, wersji było przez ten czas kilka ale na ten moment wdaje mi się że wersja ostateczna z dodatkowym ringiem na środku jest najlepsza (skoro inni to kopiują mówiąc że to ich to chyba dobra metoda :green_fuck: )
M4N14K
Żonkoś
Żonkoś
Post autor: M4N14K » sob wrz 19, 2009 13:49
NIE RÓB TEGO SAM, ZRÓB TO Z EKIPĄ VWGOLF.PL
tak też i zrobiłem. Efekt pokarzę jak będę miał foty.
Wielkie podziękowania dla wszystkich a szczególne dla SAGI'ego
:bigok: :bigok: :bigok: :bigok: :bigok: :bigok: :bigok: :bigok: :bigok: :bigok:
Lukas
Post autor: Lukas » sob paź 03, 2009 22:10
Jak ci kolego wyszła ta zmiana podswietlenia? :bigok:
Wróć do „Style”
