jak zalozyc pierscienie na tlok w 1.9 tdi 1z
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr wrz 09, 2009 17:14
turbo jest ok a co do kompresji to byla tak slaba ze auto jak stalo na wiekszej gorce na biegu bez recznego to bylo czuc jak co chwile sie poruszal. zaznaczam ze zawory wszystkie byly nieszczelne i jak robilem probe z nafta to w zadnym nafta nie utrzymala sie dluzej niz 5 sek.a szlif z nowymi pierscieniami i tlokami to koszt okolo800 zeta. dlatego robie taki remont bo nie mam zamiaru kupic drugiego silnika i pozniej plakac ze zlom mi sprzedali. tuleje byly mierzone i wal i mozna zalozyc nowe nominalne
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
to56
Post autor: to56 » śr wrz 09, 2009 18:41
witam!
co do śrub jeżeli są dokręcane odpowiednim momentem to na kilka razy wystarczą ja miałe odkręcane kilka razy i trzymają :chytry: zmecznie materiału wchodzi w grę! ale jęśli sie ich nie przeciągnie to przerzyją silnik :chytry: takie moje zdanie :bigok:
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr wrz 09, 2009 19:23
ja zas dzis w serwisie dowiedzialem sie ze jezeli kupie nowe to i tak nie daja gwarancji na to ze sie nie zerwia. jest tak ze te oryginalne co sa to moga wytrzymac duzo wiecej niz te nowe co kupie. i nie wiem juz teraz zupelnie co robic :grrr:
munior
Post autor: munior » śr wrz 09, 2009 20:43
W zwiazku z powyższym ja bym zakładał stare sruby ,dokręcając odpowiednim momentem ,klucz dynamometryczny niezbedny w tym przypadku .O ile nikt przed tobą tego nie rozbierał i nie przeciągnął śrub to sruby raczej na pewno wytrzymają wiec ja bym się nie bał.
piter_s
Post autor: piter_s » śr wrz 09, 2009 20:46
to uwierz mi że jak taka słaba była kompresja to sama wymiana pierścieni jest bezsensowna, może na chwile jeden sezon i dalej będą problemy.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr wrz 09, 2009 21:03
piter_s pisze:to uwierz mi że jak taka słaba była kompresja to sama wymiana pierścieni jest bezsensowna, może na chwile jeden sezon i dalej będą problemy.
zobacze co to bedzie z tego wszystkiego na cylindrach nie ma progow. zrobilem glowice i moze cos lepiej bedzie.
[ Dodano: 09 Wrz 2009 21:08 ]
munior pisze:W zwiazku z powyższym ja bym zakładał stare sruby ,dokręcając odpowiednim momentem ,klucz dynamometryczny niezbedny w tym przypadku .O ile nikt przed tobą tego nie rozbierał i nie przeciągnął śrub to sruby raczej na pewno wytrzymają wiec ja bym się nie bał.
a jakim manometrem najlepiej dokrecac? jeszcze silnik ruszany nie byl
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 09, 2009 22:42
piter_s, trzeba jednak wziąć pod uwagę,że jeżeli gładzie cylindrowe są O.K. to wymiana pierścieni pomoże jak najbardziej.
Wiadomo-jak cylindry wyjechane niemalże do cna,to wymiana pierścieni=wyrzucenie kasy w błoto :bigok:
munior
Post autor: munior » śr wrz 09, 2009 23:00
tedeI 66kw pisze: a jakim manometrem najlepiej dokrecac? jeszcze silnik ruszany nie byl
A to trzeba by sprawdzić w dziale AL VW DIESEL TDI ,TD opisy, schematy, serwisówki ...
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr wrz 09, 2009 23:33
Michaś_1977 pisze:piter_s, trzeba jednak wziąć pod uwagę,że jeżeli gładzie cylindrowe są O.K. to wymiana pierścieni pomoże jak najbardziej.
moze napisze w taki sposob. glowice oddalem do szlifierni bo kolega mi polecil i w pierwszej kolejnosci zostala sprawdzona szczelnosc i okazalo sie ze jest szczelna ale wszystkie zawory i inne rzeczy do wymiany. zrobili mi to i zadzwonil do mnie wlasciciel tej ze szlifierni i pytal co sie stalo ze mam tak zniszczone zawory prowadnice itp. powiedzialem co i jak i przyjechal do mnie zmierzyc mi tuleje wal i stwierdzil ze nie trzeba nic na dole ruszac bo wszystko jest w dopuszczalnych wymiarach. tylko zebym sobie pierscienie zmienil panewki ewentualnie na nowe bo jak zaloze glowice po remoncie to moga pierscienie gubic kompresje i pojdzie w miske olejowa kompresja. acha i powiedzial zebym jeszcze rozrusznik dal do regeneracji bo moze nie dawac rady przy kreceniu. a gosc sie zna bardzo dobrze na tych silnikach i najwazniejsze nie naciaga na kase :bajer:
[ Dodano: 09 Wrz 2009 23:36 ]
Michaś_1977
jak to wkoncu z tymi srobami jest????
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 09, 2009 23:37
No i wszystko :bigok:
[ Dodano: 09 Wrz 2009 23:38 ]
Jak nie znajdziesz do jutra,to ja Ci podrzucę ten moment dokręcania śrub.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr wrz 09, 2009 23:48
jak bys mogl to masz kolejny plus odemnie bo aktualnie nie mam czasu na szukanie bo caly czas w garazu siedze jak bys czasem znalazl to podaj ten moment dokrecania
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 09, 2009 23:57
tedeI 66kw pisze:jak bys mogl to masz kolejny plus odemnie bo aktualnie nie mam czasu na szukanie bo caly czas w garazu siedze jak bys czasem znalazl to podaj ten moment dokrecania
Dam Ci wszystkie potrzebne do tego motoru,ale jutro,bo wszystkie papiery mam w warsztacie.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » czw wrz 10, 2009 00:06
dzieki dobrze ze jest to forum bo bym z rok auto robil.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 10, 2009 08:05
Obrazek Obrazek
:bigok: :food:
