jak to w końcu jest z turbinami
Cinek
Post autor: Cinek » czw wrz 10, 2009 11:42
jako że jest pomysł na wsadzenie większej turbiny (hybrydy) do ALH pytanie jest następujące :
- czy jakaś turbina ze 130 podchodzi p&p, czy w każdym przypadku trzeba zmienić spływ oleju, ewentualnie zasilanie. pomijam całkowicie kwestie szybkozłączki, bo to sie wie.
bo sam już nie wiem jak to w końcu jest, czy taka z g4 ASZ pasuje, czy lepsza bedzie passat AWX ( pod względem przeróbek )
generalnie środek ma być ARL, ale jeżeli sie okaże że przeróbki do włożenia obudowy ze 130 bedą takie same jak do 150, to lepsza bedzie ta większa ze środkiem z 18 powiedzmy.
na razie nie biore pod uwage zupełnie jeszcze większych, typu 20 czy 22 bo nie ma takiej potrzeby jeszcze
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » czw wrz 10, 2009 12:58
obudowy turbiny od ASZ i ARL są dokładnie takie same
Cinek
Post autor: Cinek » czw wrz 10, 2009 13:07
to wiem, ale jest jeszcze AWX itd
cowboy
Post autor: cowboy » czw wrz 10, 2009 13:11
awx ma dzielony kolektor i pasuje do AFNa
do mkIV ALH, AHF, ASV trzeba turbine z ASZ lub ARL
popatrz jak w mkIV masz turbo zamontowane, gruszką na dól... IMO trzeba potwierdzić na 100% odpływ oleju, bo złączka na wylocie z turbo na zapinki to wiadoma sprawa
korfanty
Post autor: korfanty » czw wrz 10, 2009 20:24
Do założenia turbo od ARL do ALH potrzebujemy tylko wspornik do turbiny ARL jeśli go nie ma razem z turbiną (nowy w serwisie kosztuje ok 15zł) i wspomnianą szybkozłączkę - wiekszość osób doradza kupienie czerwonego węża - z mojego doświadczenie to nie ma sensu - potrzeban nam jest tylko szybkozłączka - na którą najlepiej pasuje oryginalny przewód od ALH. Zostaje jeszcze przekręcenie zimnej muszli i to wszystko.
jarucki
Post autor: jarucki » sob wrz 12, 2009 09:05
a ja mam takie pytanie:
czy ktoś mierzył wirniki w turbo od ARLa AWXa i AJMa ?
[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40339][img]http://img18.imageshack.us/img18/7243/44876552.gif[/img][/url]
Prawie Seria 326Nm
cowboy
Post autor: cowboy » sob wrz 12, 2009 09:23
jarucki pisze:a ja mam takie pytanie:
ja mierzyłem AWX i ARL (AJM jest jeszcze mniejszy)
AWX
ARL
tu masz wymiary wałków, wirników itd
http://www.turbointernational.com/produ ... ntType.asp
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » sob wrz 12, 2009 21:10
jarucki, Ajm czyli GT17 i VNT 15 mają bodaj ze 33mm jutro dokładnie zmierze i napisze
arwam
Post autor: arwam » sob paź 03, 2009 18:02
Ja mam pytanie z troszkę innej beczki;
Co znaczy końcówka oznaczenia "VK" przy turbinach Garrett'a?
ja właśnie dzisiaj dorwałem GTB 1756 VK z AUDI 2.7 TDI V6
[ Dodano: 04 Paź 2009 14:56 ]
czyli mam rozumieć że nikt nic o tym nie wie?
Ostatnio zmieniony sob paź 03, 2009 18:15 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TDI”
