Brakujące elementy
To przy okazji napiszcie mi jaką orientacyjnie pojemność ma układ hamulcowy?? Bo nie wiem czy brać płyn 0.5 czy 1 litra I czy przy wymianie linki od ręcznego musze wymienić 2 czy 1 wystarczy?? (1 jest cała)
[ Dodano: 10 Wrz 2009 22:03 ]
?? prosiłbym o odpowiedź bo jutro jade po części
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 18:43 przez Serek_s91, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomasz Bis
jak linka jest w dobrym stanie / nie zadzerwiała nie porwana chodzi swobodnie / to zostaw . A o co chodzi z resztą hamulcuw ?
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomasz Bis
to będziesz miał problem z odpowietrznikami , proponuję ci kupić odrazu wszystkie /groszowa sprawa ale jak niemasz pod ręką to problem/ z tyłu jak masz bębny mogą sięnie odkręcić pomimo wszelkich starań /cylinderek około 25zł./ Czy wiesz jak odkręcać stary odpowietrznik ? Proponował bym Ci zmienić pasek klinowy na szerszy / 11,9 / bo ten co masz jest za wąski z powodu zurzycia koła pasowego na alternatorze i po jakimś czasie będzie piszczał .Serek_s91 pisze:(założe się że nikt nie wymieniał płynu od 5 lat)
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 23:31 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
