Klimatyzacja
kropek83
Klimatyzacja
Post autor: kropek83 » czw wrz 10, 2009 16:54
Witam.
Mam takie fajne szczesice do mojego MK4 1,9 TDI z 99' ze cos mi sie pi.... co 2 dni.
Dzisiaj mam problem z kilmatyzacja :panna:
Jak ja wlanczam slychac jak silnik zmienia prace ale zamiast leciec zimne powietrze to leci cieple nie zadne letnie llub cos takiego poprostu grzeje.
Bawilem sie pokretlem od zmiany temperatury ale to nic nie daje.
Porsze o pomoc
bo poprostu mam niesmak po swoim MK4 :grrr:
bufu
Post autor: bufu » czw wrz 10, 2009 17:01
kolego u mnie objaw byl podobny w zeszlym roku :(
u mnie niestety padł kompresor bo sie zatarł z braku smarowania :(
najlepiej podjedz do fachowca niech sprawdzi ci szczelność układu i niech ci cosik doradzi
pozdro
kropek83
Post autor: kropek83 » czw wrz 10, 2009 17:41
mialem taka sytuacje ze przez chwile bylo cieplo potem znowu zimno noi teraz wogle jest cały czas cieple powietrze. Moze jeszcze jakies pomysly??
carollo
Post autor: carollo » czw wrz 10, 2009 17:46
włącz klime i zobacz czy kompresor działa.....jak działa to pochwili rurki powinny robić sie zimne
tom17
Post autor: tom17 » czw wrz 10, 2009 18:29
sprawdź przy włączonej klimie czy załączony jesk kompresor ( ta część na zdjęciu powinna się obracać) : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 34050.html
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Post autor: pilkozak » czw wrz 10, 2009 22:52
jedz do fachowca, moze byc duzo przyczyn od braku srodka chlodniczego poprzez zerwane ciegno od temp. (spieprzony climatronic) a w najgorszym (najdrozszym) przypadku padl kompresor...
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw wrz 10, 2009 23:41
Pytanie z innej beczki.
Spotkał się ktoś z czymś takim, mianowicie jak rano przekręcam kluczyk w pozycję zapłon to włącza mi sie nawiew w ustawieniach AUTO, tak samo jak zgasze silnik i np po kilku godzinach w ciągu dnia jak odpalam to też się włącza sam nawiew w ustawieniach AUTO, nie dość, że nie zapamiętuje ustawień to jeszcze sam sie włącza
Jakieś pomysły?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt wrz 11, 2009 00:15
Niektóre wersje Climatronica tak mają :bigok: ; jest O.K!
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt wrz 11, 2009 01:45
Może nie o to chodzi, że się martwie, ale chciałbym jakoś zmienić to ustawienie, żeby po przekręceniu zapłonu było na OFF.
Zna ktoś może sposób jak to zrobić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
