szarpie strasznie na niskich obrotach
macem
Post autor: macem » pt wrz 11, 2009 04:45
No dobra a jak jest błąd 17653 - Needle Lift Sensor (G80): Short to Ground P1245 - 35-10 - - - Intermittent to co to oznacza?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt wrz 11, 2009 07:20
oznacza to, że sterownik silnika zgłasza zwarcie z masą w obwodzie czujnika G80 a błąd występuje sporadycznie i zwarcie występuje albo w czujniku albo na przewodzie od niego.
macem
Post autor: macem » pt wrz 11, 2009 09:47
Dzieki za diagnozę, czyli pewnie trzeba sprawdzić kabelki do wstrysku sterującego i wtedy ewentualnie podmienić inny wtrysk.
[ Dodano: 12 Wrz 2009 11:59 ]
Odłączyłem cakiem wtrysk sterujący i nie ma błędu a samochod jedzie wtryski maja korekcje podobne (0,14-0,2) czyli wskazuje to na ten czujnik, na Vagu nie ustawia dynamicznego kąta wtrysku. Czy mozecie potwierdzic moja diagnoze? dzieki.
