wymiana zarowki przy przelacznikach wentylatora w mk IV
g0g0
Post autor: g0g0 » wt sty 03, 2006 19:19
Ostatnio padla mi zarowka przy pokretlach do ogrzewania. Jak sie do tego dobrac??
KUBA
regitmc
Post autor: regitmc » wt lut 07, 2006 23:50
Musisz wyciągnąć środkowe pokretło. Pod nim jest umocowana żaróweczka która rozprowadza za pomocą plastiku światło na wszystkie pokrętła. Musisz ją wyciągnąć za pomocą szczypiec lub pincety, tylko uważaj żeby jej niezbić.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
adrian1i
Post autor: adrian1i » śr lut 08, 2006 06:18
Mam ten sam problem. I jak wlasnie wyciagnac to pokretlo? Czy musi byc ustawione w konkretnej pozycji? czy ciagnac poprostu do siebie a moze ciagnac i w ktoras strone przekrecic?
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » śr lut 08, 2006 10:06
najlepszym pomysłem jest zawsze korzystać z szukaj na ten temat było dość dużo precyzyjnych informacji np tutaj :pub:
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
psokol
Wyciągniecie pokretła
Post autor: psokol » śr lut 08, 2006 18:59
Wyciągniecie pokrętła to zaden problem. Przy użyciu kombinerek i kawałka szmatki, łapiesz za pokrętło nastwau prędkości i delikatnie pociągasz. Ja mialem ustawione pokretło na 2 i wyciągneło sie za 3 razem. Delikatnie szrpnąłem i gotowe. Potem długimi szczypcami złapałem za żarówke tez 2-3 szarpnięcia-delikatnie zeby nie zgnieść zarówki i żarówka wyciągnięta. gdyby nie było szczypiec mozna użyć pesetki, ale musi być twarda bo inaczej nie da się uchwycić żarówki.
Powodzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 262 gości
