[mk2]Termiczny wlacznik wentylatora
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » wt lut 07, 2006 23:52
Jak moge sprawdzic czy termiczny wlacznik wentylatora z chlodnicy jest dobry bo nie wlacza mi sie wentylator i musze to robic recznie prosze o jakies rady
Ostatnio zmieniony pn lut 13, 2006 19:09 przez WarMachine18, łącznie zmieniany 1 raz.
Danger War Machine Incoming
KamilW
Rada
Post autor: KamilW » śr lut 08, 2006 00:16
Mam taka propozycje. Wypnij wtyczke z czujnika. Dochodza do niej 3 przewody: czerwony, czerwono bialy, czerwono czarny. Zewrzyj przewod czerwony i bialo-czerwony. Wentylator powinien ruszyc na pierwszym biegu. Jak zewrzesz czerwony i czarno-czerwony wentylator ruszy na 2 biegu. Jezeli przy zwieraniu jak wyzej wentylator sie wlacza (i na pierwsztm i drugim biegu) to wskazuje to ze czujnik jest uszkodzony.
rooboo
Post autor: rooboo » śr lut 08, 2006 09:08
KamilW święte słowa popieram.... i pozdrawiam.
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » śr lut 08, 2006 11:32
Przeciez napisal ze musi to robic reczenie, wiec wie jak sie podpina na krotko :jezor: . Czujnik mozesz sprawdzic tylko w ten sposob ze jezeli przy 92-95C nie wlaczy sie automatycznie wentylator to czujnik jest padniety i musisz go wymienic. Dobrze byloby sprawdzic temperature plynu chlodzacego bo moze wskaznik przeklamywac i wentylator nie wlancza sie poniewaz nie jest wysoka temp. pozdrawiam
misiek
Post autor: misiek » śr lut 08, 2006 12:22
dla pewności mozesz go wykręcić podpiąć do niego zarówkę z baterią zagotować wodę w garnku i go zanużyć jak się zarówka nie zaświeci to włącznik uszkodzony
:-k ...
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » śr lut 08, 2006 13:14
misiek10111 pisze:dla pewności mozesz go wykręcić podpiąć do niego zarówkę z baterią zagotować wodę w garnku i go zanużyć jak się zarówka nie zaświeci to włącznik uszkodzony
Tej metody nie znalem - ciekawe czy rzeczywiscie dziala
KamilW
Post autor: KamilW » śr lut 08, 2006 13:23
dizikusek99 napisal:
Przeciez napisal ze musi to robic reczenie, wiec wie jak sie podpina na krotko . Czujnik mozesz sprawdzic tylko w ten sposob ze jezeli przy 92-95C nie wlaczy sie automatycznie wentylator to czujnik jest padniety i musisz go wymienic. Dobrze byloby sprawdzic temperature plynu chlodzacego bo moze wskaznik przeklamywac i wentylator nie wlancza sie poniewaz nie jest wysoka temp. pozdrawiam
Tylko sposob ktory opisal nie pozwala jednoznacznie stwierdzic ze uszkodzony jest czujnik. Gdy przepali sie bezpiecznik to wentylator tez nie odpali a czujnik moze byc dobry. Pozatym odradzam sprawdzanie czujnika zamontowanego w samochodzie. Bo np( odpukac w niemalowane) chlodnica bedzie zatkana to czujnik tez nie wlaczy wentylatora chodz bedzie sprawny bo nie dotrze do niego ciepla woda. Jesli chcesz miec potwierdzenie mojej metody to mozesz wymontowac czujnik i zastosowac metode podana przez miska10111. Tyle ze pozwala sprawdzic tylko czy czujnik wlacza wolny bieg wentylatora. No chyba ze uda ci sie zagotowac wode do 105 st C :grin: Pozdrawiam.
misiek
Post autor: misiek » śr lut 08, 2006 13:36
dzikusek99 pisze:misiek10111 napisał/a:
prosta ale skuteczna metoda i napewno działa
:-k ...
Zilly
Post autor: Zilly » pn lut 13, 2006 16:07
Ja mam jeszcze pytnako odnośnie tego czujnika. Jak się go wykręca wylatuje tam dużo płynu?? U mnie jest taki problem ze auto chodzi ciągle na 100 st pompa ok, termostat ok wentylator włącza się ale bardzo krótko chodzi.
misiek
Post autor: misiek » pn lut 13, 2006 16:39
CoX pisze:Jak się go wykręca wylatuje tam dużo płynu??
spłynie Ci cały płyn z układu
:-k ...
Arcturus
Post autor: Arcturus » pn lut 13, 2006 18:33
zeby zagotowac wode do 105*C to wystarczy do 0,5l wody dodac dwie łyzki soli kuchennej i juz masz ponad 105* i mozna sprawdzic II bieg! Pozdrawiam!
Zilly
Post autor: Zilly » pn lut 13, 2006 18:57
Ja może dokładniej opiszę problem. Zanim wentylator zapadł w sen zimowy to włączał się wg. wskazań między kreskami 90 a 100 st. Teraz przyszło parę dni bez mrozu i na full ogrzewaniu temp. dochodzi do 100 st. Dolny wąż pod termostatem jest ciepły ale nie tak gorący jak górny. Wentylator załącza się na 100 st lub troszkę więcej jak 100 st. Z tego co widzę to od razu jest to 2 bieg bo zap....... jakby miał wyskoczyć. Ten włącznik termiczny mam już kupiony czy sugerujecie co jeszcze wymienić ew. sprawdzić?
KamilW
Post autor: KamilW » ndz lut 19, 2006 16:37
Witam. Sugeruje wymienic jesli juz go kupiles. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
