w którym miejscu jest termostat?
chabina
Post autor: chabina » pt wrz 11, 2009 16:30
Chce wymienic termostat w moim mk IV 1,9TDI 130PS tylko nie jestem pewien gdzie on sie znajduje
Wydaje mi się że moze on być bardziej z lewej strony silnika pod taka plastikową czarna gruszką tam wchodzi tez wąż od chłodnicy czy dobrze mysle ze to tam?
A druga sprawa to jak najlepiej spuścic płyn z chłodnicy?
Po prostu zdjąc wąż z dołu chłodnicy czy jakoś inaczej?
_wasyl_
Re: w którym miejscu jest termostat?
Post autor: _wasyl_ » pt wrz 11, 2009 18:33
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt wrz 11, 2009 19:07
chabina pisze:moze on być bardziej z lewej strony silnika pod taka plastikową czarna gruszką tam wchodzi tez wąż od chłodnicy czy dobrze mysle ze to tam?
dokładnie tam gdzie myślisz
chabina
Post autor: chabina » pt wrz 11, 2009 19:12
Dzieki wielkie za pomoc juz sobie poradzilem
