mk2 1.3NZ wywala olej
Misiek518302554
Post autor: Misiek518302554 » pt wrz 11, 2009 19:12
wczoraj zauwazyłem że przy powrocie do odmy(wężyk) przy pokrywie zaworów jest dziurka,wyglądała jakby była zrobiona celowo, ale ją załatałem bo jednak wężyk powinien być cały nie dziurawy, i stało się coś dziwnego bo wywaliło cały olej brzez miarke oleju! co sie tam mogło porobić? ma ktoś pomysł?
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 19:13 przez Misiek518302554, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk2 in progress-02%
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt wrz 11, 2009 19:16
Misiek518302554
Post autor: Misiek518302554 » pt wrz 11, 2009 19:24
a nie da sie tego czymś tak dokładnie wypucować zeby nic nie zepsuć?
Mk2 in progress-02%
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt wrz 11, 2009 19:28
tam jest wszystko opisane jak zdemontować, rozkręcać i wyczyścić. Ty masz zapchaną odmę, rośnie ciśnienie w skrzyni korbowej i wywaliło ci olej przez najsłabszy punkt w silniku - bagnet. Poczytaj cały temat to się wszystkiego dowiesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
