AFN ciezko odpala na cieplym
Odgrzewam temat. Mam ten sam problem z AFN'em jak ziemny pali ok jak tylko nagrzeje się muszę kręcić i kręcić co może być powodem? Wiem, że mam uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej ale po jego odpięciu nie ma poprawy...
Dzisiaj nawet lałem po pompie na rozgrzanym silniku zimną wodą i też to nie wiele dało dalej kulał przy odpalaniu. Czy ktoś pomorze bo naprawdę ręce opadają...
- munior
- Forumowy spamer :)
A kto Ci powiedział,że po odpięciu wtyczki od czujnika temperatury ma dobrze odpalać ?gniochu pisze:Mam ten sam problem z AFN'em jak ziemny pali ok jak tylko nagrzeje się muszę kręcić i kręcić co może być powodem? Wiem, że mam uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej ale po jego odpięciu nie ma poprawy...
Re: Odp: AFN ciezko odpala na cieplym
Sterownik nie wiem jaki mam a auto 96 rok końcówka 96 właściwie. A jeśli by się Cofalo to na ciepłym? A nie bardziej po nocy?
Wysyłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
- munior
Skoro tak ,to widzi "zimę " i test z odpięciem wtyczki ,powinien również wymusić grzanie świec .A nieszczelność na filtrze ,podgrzewaczu ,czy na wężykach ,może być zawsze ,tym bardziej gdy po nagrzaniu latem , pod maską jest piekarnikgniochu pisze:Sterownik nie wiem jaki mam a auto 96 rok
Witam. Dzisiaj miałem chwile czasu wiec przeprogramowalem vagiem skrzynię z manuala na automat i zaczął palić od strzała, pół obrotu rozrusznikiem i auto odpalone. Ale z uwagi na to iż boje się o dwumas ponieważ czytałem że od tego kolo dwumasowe dostaje pojechałem zapytać o zmianę map startowych na ECU. I teraz moje pytanie. Czy zmiana tych map działa tak samo jak przeprogramowanie na automat i dwumas dostaje w dupę czy jest to na jakiejś innej zasadzie?
Zanim zaczniesz grzebać przy sofcie, ja proponuję ustawić dawkę 3.0mg, z doświadczenia wiem, że to też pomaga przy słabym odpalaniu na ciepło.
Wszystko zależy od tunera, jeżeli przesadzi z dawką rozruchową to dwumas też będzie dostawał strzały.gniochu pisze:Czy zmiana tych map działa tak samo jak przeprogramowanie na automat i dwumas dostaje w dupę czy jest to na jakiejś innej zasadzie?
Może es napisać jak to zrobić na pw?
Re: AFN ciezko odpala na cieplym
Jest parę tematów jak to zrobić np http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 92&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale piszą ze nic to nie da tylko mapy
- munior
I dobrze piszą ,bo o ile masz w tej chwili dawkę w okolicy 4-5 mg ,zmiana jej na 3 ,czy 2mg nic nie pomoże .Tak samo zauważalnie nie pomoże zmiana dawki startowej vagiem w adaptacjach .W twoim przypadku pomogło by jedynie poprawienie szybkosci kręcenia silnikiem przez rozrusznik,czyli właściwa prędkość obrotowa silnika ,podczas rozruchu ,bo tu właśnie jest problem.Gdy dojdzie do tego zmiana map startowych ,powinien odpalać elegancko ,ale też nie z półobrotu ,jak odpala np.stary 1z ,gdzie nie było dwumasygniochu pisze:Ale piszą ze nic to nie da tylko mapy
Dzisiaj sprawdziłem vagiem obroty rozrusznika przy odpalaniu przy zdjętym kabelku pompy i wartości w czasie kręcenia wahają się 149 - 168 - 231 obr. i tak w kółko, wartość 231 jest wartością maxymalna powyżej tych obrotów rozrusznik się nie rozpędza a z tego co czytałem gdzieś na jakimś forum ECU podaje paliwo na wtryski przy 250 lub 280 (dokładnie nie pamiętam) obr. rozrusznika... Ma ktoś jakiś pomysł? Czy to może być powodem ciężkiego odpalania?
- ja4rqu
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie
rozrusznik do regeneracji lub słabawy akumulator.
Rozrusznik zregenerowany, wszystkie bebechy wymienione na nowe auto odpala ok. Czasem przykreci dłużej ale aku ma już swoje lata (ponad 4) noi wiadomo pompa swieza nie jest ale w porównaniu do tego co było wcześniej auto odpala jak marzenie. Więc temat można zamknąć, problem rozwiązany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
