Dzieki, poszla PWSmaczny pisze:Zerary na części miał Quatro7, niestety wyświetlacz juz poszedł
[MK 3]Zegarek w negatywie
- JedEn
jeszcze nie mam bo niemiałem czasu. piątek teraz mam wolny to bede to robił. pod niebieskie diody ja stosuje 1000omh czy jakoś tak wartośc 1000 opornika to ci elektryk da odpowiedniokoG60, masz moze juz zdjecia z tym zegarkiem z bialymi diodami? jak sie teraz prezentuje? a i mam jeszcze jedno pytanie, jakie rezestorki stosowaliscie?
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
1kΩ to bedzie za duzo, ile w ogole chcesz dac diodekokoG60 pisze:jeszcze nie mam bo niemiałem czasu. piątek teraz mam wolny to bede to robił. pod niebieskie diody ja stosuje 1000omh czy jakoś tak wartośc 1000 opornika to ci elektryk da odpowiedniokoG60, masz moze juz zdjecia z tym zegarkiem z bialymi diodami? jak sie teraz prezentuje? a i mam jeszcze jedno pytanie, jakie rezestorki stosowaliscie?
Wyliczny prad diody przy 1kΩ
Na diode wezmy 2V, czyli 13V-2V=11V do straty, I=U/R, czyli I=11V/1000Ω=11mA, malo, dla porzadnego swiecenie trzeba ze 20mA, wiec rezystow okolo 500Ω, w szeregu jest 470Ω
- JedEn
dwie diody do podswietlenia zegarka:) czyli jak 1kΩ czy 470Ω ??Goofi pisze:1kΩ to bedzie za duzo, ile w ogole chcesz dac diodekokoG60 pisze:jeszcze nie mam bo niemiałem czasu. piątek teraz mam wolny to bede to robił. pod niebieskie diody ja stosuje 1000omh czy jakoś tak wartośc 1000 opornika to ci elektryk da odpowiedniokoG60, masz moze juz zdjecia z tym zegarkiem z bialymi diodami? jak sie teraz prezentuje? a i mam jeszcze jedno pytanie, jakie rezestorki stosowaliscie?
bartek_-_17
wg mnie lepiej dac mniejszy opornik, nie wiem jak w innych golfach ale ja w moim mk3 mam cos ala potencjometr regulujący napiecie podawane na zarowki podswietlania, jak dasz mniejszy rezystor a beda Ci za jasno swiecic to skrecisz potencjometrem. co do prądu płynącego przez diody to pokusił bym sie dac nawet 30mA. I nie zapomnijcie o bardzo waznej rzeczy. Dioda sama w sobie nie ma ograniczenia pradowego, wiec nawet jesli laczycie w szeregu kilka diodek to tez nalezy dac jakis rezystor.
każdy ma regulacje siły podswietlenia zegarów. ale w przypadku diody to nie działa. jak łączysz szeregowo diody czyli plus do minusa itd to mając tak podłączone 4 diody nie musisz miec rezystorka co innego jak łączysz je rónolegle czyli plus do plusa a minus do minusa.wg mnie lepiej dac mniejszy opornik, nie wiem jak w innych golfach ale ja w moim mk3 mam cos ala potencjometr regulujący napiecie podawane na zarowki podswietlania, jak dasz mniejszy rezystor a beda Ci za jasno swiecic to skrecisz potencjometrem. co do prądu płynącego przez diody to pokusił bym sie dac nawet 30mA. I nie zapomnijcie o bardzo waznej rzeczy. Dioda sama w sobie nie ma ograniczenia pradowego, wiec nawet jesli laczycie w szeregu kilka diodek to tez nalezy dac jakis rezystor.
mialem białe diody ale było do bani kolor nie był biały tylko podchodzil pod taki zgniły zielono-żółty. wróciłem do niebieskich. ale nie w negatywie tylko tradycyjnieJedEn pisze:okoG60, masz moze juz zdjecia z tym zegarkiem z bialymi diodami? jak sie teraz prezentuje?
bartek_-_17
diode zwykłą masz na 3V a instalacja w samochodzie jest na 12V dlatego potrzebujesz opornik zeby dioda sie nie spaliła.
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
a mam pytanie jak sie dobrać do zegarka bo jakoś nie moge go wogóle zdjąć odkręciłem 2 śróbki te widoczna i co dalej?? bo nie chce nic popsuć więcej bo i tak złamałem wskazówke jedną
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
michal_cobra
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 11 gości
