Zmiana pompy - jaka podejdzie??
DOHC VR6
Post autor: DOHC VR6 » czw wrz 10, 2009 21:10
Witam. Mój znajomek zmienił w swoim mk2 (PR 90KM) silnik na KR i hamulce 256mm. Została mu pompa z serwem z RP-ka i autko słabo hamuje. Czy podejdzie np. pompa z serwem od PF-a 107KM, czy musi koniecznie być coś mocniejszego?? Za odpowiedzi z góry dzękuje.
Był mk2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164777
Tomasz Mk 1
SERWO
Post autor: Tomasz Mk 1 » sob wrz 12, 2009 01:04
Witaj
KR to poważny silnik(139 km)wierć dajcie sobie spokój z tym Serwo od PF – 107 km i wrzucicie duże Serwo od KR lub jak podejdzie to od jakiegoś TDi
Pompy chyba tez maja inne tłoki co do tego nie jestem pewien obecnie na 100%
TomKarlo Mk1
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob wrz 12, 2009 08:13
tak samo jak w PF i KR wystepowały dwa rodzaje pomp ham. o srednicy 20,64 oraz 22,2mm
i wydaje mi sie ze serwo moze byc inne ze wzgledu na wielkośc pompy jak powyzej. Generlanie te dwa rodzaje powinny byc takie same montowane w KR i PF :bigok:
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » sob wrz 12, 2009 18:11
panowie ...cała tajemnica tkwi w pojemności serwa a więc puszki a pompa jet na drugim miejscu.
ja mam pompę z GTI 16V i jest identyczna z tą która była ale serwo jest 1,4 większe od tego z 1,6 i hamuje tak mocno ,że na mokrym boję się hamulca do końca wciskac bo od razu koła blokuje ! :chytry:
[ Dodano: 12 Wrz 2009 18:11 ]
ja mam pompę z GTI 16V i jest identyczna z tą która była ale serwo jest 1/4 większe od tego z 1,6 i hamuje tak mocno ,że na mokrym boję się hamulca do końca wciskac bo od razu koła blokuje ! :chytry:
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
