Cześć,
Zakładałem ostatnio w swoim golfie IV (12.98r.) sterownik do ori c. zamka żeby mieć z pilota. Napisze wstępnie jak to podłączyłem: wszystko wg instrukcji łącznie z domykaniem szyb i szyberdachu (nie grzebałem przy komforcie, tylko wpinałem się w kabelki z drzwi kierowcy, sygnał jest wydłużony co uruchamia moduł komfortu i domyka szyby), sygnał na kierunki łapałem z kostki w kierownicy) +12V łapałem ze śrubki pod podnóżkiem kierowcy i wtedy odpiąłem 2 kostki szara (nadruk jakiegoś układu elektrycznego na niej jest) i czarna (napis 100) żeby mieć więcej miejsca na przykręcenie +12V.
Wszystko skręciłem i działa super, ale wywaliła mi kontrolka poduszek, wiec podjechałem do znajomego mechanika i skasował mi błąd VAG'iem PL, ale po powrocie do domu i ponownym uruchomeniu auta błąd znowu wyskoczył.
Czy w drzwiach jest jakiś czujnik airbag który mogłem uszkodzić? Mam poduszki boczne w siedzeniach.
Wie ktoś, o co z tym chodzi?
Mogę jeszcze raz podjechać na skasowanie błędu ale nie wiem, czy to coś da.
Sterownik centralnego zamka, a kontrolka airbag
Ostatnio zmieniony sob wrz 12, 2009 08:47 przez Vito1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Das Auto.
[url=http://g.imagehost.org/view/0306/06062009_004][img]http://g.imagehost.org/t/0306/06062009_004.jpg[/img][/url]
Pojadę dzisiaj skasować ten błąd przy odłączonej centralce od zdalnego sterowania i zobaczę, czy wyskoczy znowu po podłączeniu, a przy okazji zobaczę które to poduchy z błędu.Sztomel pisze:w drzwiach nie ma żadnego czujnika, pamiętasz błąd której poduszki pokazało ? gdyż możliwe jest, iż błąd PP to zupełnie inna para kaloszy i zbieg okoliczności z Twoją modyfikacją.Vito1988 pisze:Czy w drzwiach jest jakiś czujnik airbag który mogłem uszkodzić? Mam poduszki boczne w siedzeniach.
Das Auto.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
