JAKIE POWINNO BYC ZUZYCIE PALIWA W GOLFIE 2-1.3 GAZNIK
tomala27
Post autor: tomala27 » wt lut 07, 2006 22:59
MAM KLOPOT-KUPIŁEM WŁASNIE GOLFIKA I COS MI WCIAGA ZA DUZO BENZYNKI-NAWET 12 LITRÓW W MIESCIE-CZY TO NORMALNE-MA PRZEJECHANE 340000KM
rafekde
Post autor: rafekde » wt lut 07, 2006 23:17
mlody na grupie jestem ale napisze co trzeba. . .
1.u gory jest opcja szukaj, ten temat juz tu byl
2. za duzo, chyba ze jezdzisz z przyczepka:)
3________________pozdrawiam
4_ 8 - 9 tyle bierze golf 2 1.3 gaznik mojego dziadka kiedy ja nim jezdze, "butuje"
Ostatnio zmieniony śr lut 08, 2006 09:59 przez rafekde, łącznie zmieniany 1 raz.
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
wara99
Post autor: wara99 » śr lut 08, 2006 02:17
nie pisz z caps lock.
jak butujesz ostro to norma a jak przy spokojnej tyle to juz ciut przyduzawo. conajmniej o 2 l za duzo
tauka
Post autor: tauka » śr lut 08, 2006 08:35
Zaden 1.3 nawet butowany non stop nie wciągnie 12 litrów :P był topik napisany przezemnie o spalaniu w 1.3. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=spalanie
Tutaj jest mniej więcej wszystko co powinieneś wiedzieć.
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » śr lut 08, 2006 10:10
Moje kiedys 1.3 na gazniku jak go meczylem po miescie to bralo w skrajnych warunkach 13l tak ze to normalne przy gazniku jak sie auto ladnie kreci
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
naum
Post autor: naum » śr lut 08, 2006 20:33
12L przy 1.3 MH?! Zdrowy MH powinien łyknąć max 8L w mieście, w trasie lekko ponad 5 do 6L.
tauka
Post autor: tauka » czw lut 09, 2006 00:43
naum pisze:Zdrowy MH powinien łyknąć max 8L
No tu troszke zanizyłeś. W lecie przy takim rzeczywiście zdrowym butowaniu coś koło 9-10. W zimie przy średnim koło 10. Ale weź pod uwage ssnaie i inne pierdoły. Najlepiej autko w lecie ustawiać.
naum
Post autor: naum » czw lut 09, 2006 00:59
tomala27 nic nie pisał o butowaniu. Nic nie zaniżyłem! Mam Jettę 1.3 MH i wiem co piszę.
tauka
Post autor: tauka » czw lut 09, 2006 01:11
No wiesz. Tez zależy jak kto butuje. mi wciąga tyle co napisałem (tyle że pełny wtrysk) koło 9-10, tyle ze gaz cały czas w podłodze i tylko sprzęgiełkiem operujesz. A przy spokojnej jeździe 7,5-8. Cały czas jedno i to samo. Zależy jak kto jexdzi . Dużo zależy też od oponek. Wiadomo ,że ten kto ma 155 bedzie miał mniejsze spalanie niż ten co ma 205.
Bajlepszy przykład mojego kolegi. kupił sobie merca 124 cabrio w tuningu carzone. Fele 18 235 i takie tam różne wypasy. Autko paliło 16 litrów beny. Przyszła zima. Załozył zimóweczki 15" 185 albo 195 (juz nie pamiętam). I co auto pali koło 10 :)
naum
Post autor: naum » czw lut 09, 2006 01:41
Nie mam pojęcia tauka, ile pali NZ. Wiem jednak, że jeśli ktoś kęrcił gaźnik w MH myśląc, że poprawi helmutów, to nie ma co się dziwić, że tyle pali. Tyle paliwa to połyka Polonez. Buting jak buting czy nawet kating nie dla 1.3. Nie do tego stworzono te sliniczki.
łyssy
Post autor: łyssy » czw lut 09, 2006 08:57
hello!
ja też posiadam mk2 1.3 z tym że na pełnym wtrysku (nz) ze skrzynią pięciobiegową
spalanie sprawdzam przy każdym tankowaniu-po prostu leję do pełna i jak wejdzie na rezerwe to znowu do pełna i porównuję ze stanem dystansometra, kolega wyżej wspomniał o oponkach - ja jeżdżę na 13' x 175 x 70, oprócz tego dodam żę jeżdżę w górzystym terenie tak że często redukcja i gaz do dechy, zazwyczaj robię odcinki 10-15 km(najczęściej do pracy) spalanie mojego golfika wygląda następująco:
7,3l - 8,5l w okresie ciepłym
9,5l - 10l w okresie zimowym
niestety nie sprawdziłem go jeszcze na długiej spokojnej trasie ale przypuszczam ze poniżej 6l nie zejdzie
rafekde
Post autor: rafekde » czw lut 09, 2006 10:07
naum pisze:12L przy 1.3 MH?! Zdrowy MH powinien łyknąć max 8L w mieście, w trasie lekko ponad 5 do 6L.
zgadzam sie z kolegą, tak to spalanie sie przedstawia w silnikach 1.3 czy to gaznik czy to wtrysk, oczywiscie jezeli wszystko jest zdrowe
tauka pisze:No wiesz. Tez zależy jak kto butuje. mi wciąga tyle co napisałem (tyle że pełny wtrysk) koło 9-10
no niestety nie moge sie zgodzic, moge dac moje auto do testow, nie da sie wyjsc powyzej 8,5 litra, zima czy lato opony 185 205.. nie ma takiej opcji, jezeli ktos oczywiscie nie grzebal
PS jak pali wiecej to cos nie jest w porzadku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
