Ceramizer!!! - 500km bez oleju!!!
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pt sty 13, 2006 13:38
witam ja osobiscie uzywalem nie do silnika lecz do SB i napisze ze naprawde warto dac 100 zl ja tyle dalem za ceramizer i faktycznie zaczal dzialac !
biegi zaczely wchodzic leciutko zadnych zgrzytow skrzynia ciszej zaczela pracowac wejdz na forum AC tam jest opinia kilku uzytkownikow co lali to do silnika poczytasz zobaczysz mi w skrzynce naprawde poukladal trybiki !
fibolek
Post autor: fibolek » pt sty 13, 2006 15:25
Mocy to pewnie nie daje ale teak jak u mnie to pomogło i to dużo.Naprawdę dużo biegi wchodzą lepiej i ciszej a wlałem tego cały zbiorniczek a nie 2/3 jak napisali bo mi skrzynia padała potężnie a teraz jest super(bynajmniej narazie).
A z tą warstwą ceramiczno coś tam to kiedyś widziałem silnik który pojeździł z czymś takim z tym że kolo dolewał go przy każdej zmianie oleju porażka.Także panowie wszystko pomaga ale z głową.
Dla wtajemniczonych powiem że wszystko było wpasowane na ścisk a już mu powoli zaczęło pierścieni brakować.Pozdro
k3fir
Post autor: k3fir » pt sty 13, 2006 16:37
michas28 pisze:ale sporo osób to kupiło gosc nie malo tego sprzedaje wiec moze jednak cos to daje :)
magnetyzery tez kupuja i to po ok 70zl :panna: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :panna: :panna: to nie znaczy ze to jest dobre bueheh
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » śr lut 08, 2006 10:20
Czyli jednak na 100% nic nie daje? Zastanawiałem się czy tego do skrzyni nie dolać bo z rana jak jest zimny olej to mi nie chce jedynka czasem wchodzic dobrze. Do silnika to chyba bym sie bał tego dolać....
demon3
Post autor: demon3 » wt mar 28, 2006 00:11
A jesli silnik bierze troche oleju to moze pomoze jakos uszczelnic go czy cos, zeby nie bral? Ktos w tym poscie pisal, ze mu przestal brac olej po wlaniu ceramizera.
STOP dziurom na drogach!!!
KamilW
Post autor: KamilW » wt mar 28, 2006 10:19
Panowie... nawet nie prubujcie stosowac takich wynalazkow... nie po to inzynierowie meczyli sie zeby policzyc kliny olejowe zeby jakis koles stwierdzil ze olej nie jest potrzebny... to najwieksza bzdura jaka w zyciu czytalem... a temn polonez to juz wogole!!! 500 km bez oleju... no prosze!!! Jak slucham takiego bullshitu to mi uszy wiedna... szczegolnie ze mialem projekt z lozyska slizgowego i wiem ile trzeba pracy wlozyc zeby pracowalo prawidlowo i jak niewiele potrzeba zeby sie spier..... takze moje zdanie juz znacie... pozdrawiam a pozatym skoro to sie osadza na metalowych czesciach to jaka gwarancja ze nie zatka kanalow olejowych? a wtedy bedzie mozna sprawdzic ile VW pojezdzi bez oleju...
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » wt mar 28, 2006 12:13
nie chce tego chwalić bo tego też nie uzywam ale zdecydowana wiekszosc nie wie nawet na czym polega ten ceramizer a sie wypowiadają i to mnie smieszy. jak wiadomo scianka cylindra nie jest idealnie gładka ma mikroszczeliny tak jak i tłok, panewki itp. zadaniem ceramizera jest wypełnienie tych mikroszczelin i to wszystko, a co za tym idzie zmniejszenie oporów ruchu ponieważ jest bardziej płaska powierzchnia. i to jest cała tajemnica ceramizera.
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
KamilW
Post autor: KamilW » wt mar 28, 2006 12:51
Tak... zasada dzialania jest prosta... i wszystko byloby pieknie... ale nie jest... bo to nie jest przypadek ze tlok jest z duralu a gladz se stali a panewka z mosiadzu... to wszystko zostalo precyzyjnie zaprojektowane aby ze soba jak najlepiej wspolpracowac... ceramizer wiazac sie z powierzchnia metalu nieodwracalnie zmienia jej strukture co moze powodowac po ustaniu jego dzialania nawet zatarcie sie silnika... pozatym nikt nie jest w stanie przewidziec jak takie cos zachowa sie w konkretnym silniku... wystarczy ze dostanie sie do pierscieni i moze spowodowac ich zapieczenie... a co wowczas kiedy drobna czesc powloki ceramicznej oderwie sie od gladz? jest przeciez bardzo twarda i rysa na cylindrze gotowa... takze to nie jest tkie proste i nie mozna sobie czegos tam wlac do silnika myslac ze poprawi sie konstruktora...
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » wt mar 28, 2006 17:31
było o tych ceramizerach w programie motoryzacyjnym na TVN7 i po kilkunastotysiecznych testach na tym jakos niezauwazono problemów.
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt mar 28, 2006 17:49
Najlepsze jest w opisie z aukcji "magnetyzuje olej" :rotfl:
=-Pinhead-=
KamilW
Post autor: KamilW » wt mar 28, 2006 21:45
okoG60 pisze:było o tych ceramizerach w programie motoryzacyjnym na TVN7 i po kilkunastotysiecznych testach na tym jakos niezauwazono problemów.
mialem doczynienia z paroma dziennikarzami w swoim zyciu i wiem jak te testy wygladaja... jak dasz takiemu odpowiednia ilosc PRAWNYCH SRODKOW PLATNICZYCH to powie ze po zastosowaniu tego auto przejedzie 500 km bez paliwa, oleju i kierowcy... :) a to z tym magnetyzowaniem oleju jest dobre :)
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » śr mar 29, 2006 00:31
troche to wszystko mnie bawi bo w to niewierzycie w to niewierzycie ale jak ktoś powie ze po wycieciu kata auto jest owiele mocniej to każdy w to wierzy a to dopiero jest bzdura do potęgi entej. mocniejsze jest tylko w górnych zakresach obrotowych ale wszyscy są mądrzy ze tak nie jest
KamilW
Post autor: KamilW » śr mar 29, 2006 07:05
A powiem ci ze tak nie jest... sam wywalilem kata i wzrost dynamiki jest odczuwalny w calym zakresie obrotow... i pewnie wiele osob ktorzy to robili pewnie sie ze mna zgodza... ale ty pewnie w to nie uwierzysz tak jak ja nie uwierze w ceramizer...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
