Grucha sterująca ciśnieniem turbo
cowboy
Post autor: cowboy » pt wrz 11, 2009 09:21
pany, zapina sie czujnik doładowania (każdy jest wyskalowany od -1 do 1,5 lub 2 Bar) na wężyk który idzie do gruszki
i na wolnych obrotach ma być -0,6 do -0,8 Bara podcisnienia
gruszka AWX IMO lepiej reguluje cisnienie, przynajmniej z moich porównan
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 09:21 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
Gacekk
Post autor: Gacekk » pt wrz 11, 2009 14:57
Więc podłączę sobie na chwilę wskaźnik od doładowania w celu zmierzenia tego ciśnienia a przy chwili czasu zamienię tą gruchę w turbo i zobaczymy co będzie.
[ Dodano: 11 Wrz 2009 20:41 ]
Więc podciśnienie w przewodzie idącym do turbo wynosi 0,7 bar, czyli chyba dobrze.
a gruchę mam chyba jednak od awxa bo jest tych samych wymiarów.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Tomaszvts
Post autor: Tomaszvts » sob wrz 12, 2009 18:41
Kurdę nie chcę mędrować ale może deczko za mało tego podciśnienia.Wczoraj trafiłem na Borę i cudowała w okolicy 2000 tzn, ciągła pulsacyjnie(wyglądało tak jak by gruszka wciągała i puszczała).Zmierzyłem podciśnienie i miała ok 0,65 ,znalazłem minimalną nieszczelność po czym podniosło się na 0.8 i autko o wiele lepiej chodzi.
goodhope
Post autor: goodhope » ndz wrz 13, 2009 10:47
0,7 vacu jest wystarczające.
Tobi80
Post autor: Tobi80 » pn wrz 14, 2009 18:50
u mnie po odpaleniu auta jest -0,6 jak przygazuje do 3,5krpm to spada na -0,2 , póżniej jak auto zejdzie z obrotów to jest -0,4 ; -0,5 czy takie wartości są ok ??
AFN+ 137/305 & 1.8t
Tomaszvts
Post autor: Tomaszvts » wt wrz 15, 2009 04:28
Troszkę za mało według mnie.A jak się auto zachowuje??
Tobi80
Post autor: Tobi80 » wt wrz 15, 2009 06:04
Auto ma spore overbosty przed programem na 1.3 bara a teraz na 1.5 bara . Ciśnienie zadane ma 1.3 bara . Zrobiłem trujnik do wężyka i jak go zatykam na postoju to sztangę wciąga błyskawicznie do góry , parę końcowych milimetrów trochę wolniej .
AFN+ 137/305 & 1.8t
Włochaty
Post autor: Włochaty » wt wrz 15, 2009 18:43
dobra pytan pare:
1. jezlei dobrze rozumiem to po podlaczeniu wskanika na gruche od turbiny powinno pokazywac 0kolo -0,7?? czy moze byc tak ze jak sciagne wezyk przy zaworze (chyba n75) i podlacze miernik to tez powinno pokazywac ujemne??
u mnie sytuacja wyglada tak ze podaczas zjady cisnienia calkowicie brak, jak wcisne gaz to zalewa silnik, dzis sie troche bawilem i jak podlaczalem wskaznik tak jak wyzej pisaem to wskazowka nawet nie drgnela, a jak wezyk byl zalozony na zawor normalnie, to ciegne praktycznie wogole sie nie poruszalo, moze tlyko przy dosc ostrym dodaniu gazu, ale po chwili juz wogole
Gacekk
Post autor: Gacekk » czw wrz 17, 2009 12:46
A prawidłowo ile powinno wynosić podciśnienie w przewdoach w takim 1z??
Jest to gdzieś określone?
MK2 ABF --- 16vT
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pt wrz 18, 2009 16:56
W 1Z w przewodzie sterującym turbosprężarką nie uświadczysz podciśnienia!
arwam
Post autor: arwam » pt wrz 18, 2009 17:15
Gacekk, w 1Z sterowanie turba jest zrealizowane za pomocą nadciśnienia a nie podciśnienia
Gacekk
Post autor: Gacekk » pt wrz 18, 2009 20:06
Oryginalnie nie, ale zakładając turbo VNT trzeba było zmienić sterowanie na podciśnieniowe. :helm:
Dlatego chciałbym się dowiedziec ile vakum pompa powinna wytwarzać tego podciśnienia?? :chytry:
MK2 ABF --- 16vT
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pt wrz 18, 2009 20:26
Po przekładce na VNT -> patrz AFN :)
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
