Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw wrz 03, 2009 14:41
vision pisze:
zaprzal pisze:jakas slaba ta pompa jak na 10mm, jak mrozo ogarnie temat to bedzie wiecej :)
załatw inną , a tą może zwrócić
nie zajmuje sie zalatwianiem pomp, mozecie tą dopracowac :pub:
kkolekk
Post autor: kkolekk » pt wrz 04, 2009 06:47
Ceny są po 550zł za sztukę nie zależnie od modelu.
sprawdzone te turbiny bo właśnie wczoraj padła moja k24 i musialem przeprosić k14 dzisiaj sprawdze jak się jeździ
arwam
Post autor: arwam » pt wrz 04, 2009 07:21
kkolekk pisze:sprawdzone te turbiny
sprawdzone ale w tym momencie Brak Holsetów poniżej modelu HX30
Ewentualnie interesują inne modela o podobnych gabarytach jak HX27 HX30 ?
Jędrzej90
Post autor: Jędrzej90 » ndz wrz 13, 2009 18:20
Mógłby mi ktoś powiedzieć jaką mam turbinę:
http://img503.imageshack.us/gal.php?g=zdjcie005z.jpg
Niestety rodzice wyjechali do hiszpani na 2 tygodnie i zdjęcia musiałem zrobić komórką.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz wrz 13, 2009 18:27
Jędrzej90 pisze:Mógłby mi ktoś powiedzieć jaką mam turbinę:
http://img503.imageshack....=zdjcie005z.jpg
Wyglada mi to na garret T2
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Jędrzej90
Post autor: Jędrzej90 » ndz wrz 13, 2009 18:30
A gdzie w tym cholerstwie sprawdzić oznaczenie? Nie ma na niej nigdzie żadnej blaszki znamionowej ani nic. A tak poza tym to mam się cieszyć że mam taką turbinę czy cienizna?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz wrz 13, 2009 18:42
W sumie to jedna z miejszych turbin, odpowiednik k-14 ale mozna je spokojnie podkrecic na 1,2 bara tyle ze w k-14 bylo by to prosciej zrobic , tu musialbys montowac BMC
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 18:43 przez Dziku VR6, łącznie zmieniany 1 raz.
w12 na codzień
Jędrzej90
Post autor: Jędrzej90 » ndz wrz 13, 2009 18:51
No ta turbina jest do regeneracji, ciągnie olej i w sumie nie było za bardzo czuć mocy, jak pojadę do gościa co regeneruje turbiny, to on bierze mi moją i daje mi odrazu jakąś inną po regeneracji. W razie czego jakbym miał jakiś tam wybór, to jaką turbinę brać? Może ktośby wypisał w jakiejś kolejności jaka turbina jest najlepsza.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz wrz 13, 2009 18:59
Jędrzej90 pisze:jakbym miał jakiś tam wybór, to jaką turbinę brać?
Garrett T3 , lub K-24 najwieksze turbiny ktore podejdą bez jakichs wiekszych przerobek,
a powiedz Jędrzej90, jaki masz silnik?
w12 na codzień
vision
Post autor: vision » ndz wrz 13, 2009 19:11
Jędrzej90, fajne foty t2 z urwaną sztangą od WG i do tego pewni uchylona :goof: , więc zanim coś zrobisz pomyśl a może zaoszczędzisz parę $$$ :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 19:15 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Jędrzej90
Post autor: Jędrzej90 » ndz wrz 13, 2009 22:11
Piszę przecież, że turbina musi pójść do regeneracji! Nie widać że silnik jest poza furą? Odrazu jak kupiłem samochód, to jedyna moja przejażdka była po mojej uliczce. Silnik AAZ.
Przy okazji co to jest WG? To co tam kolega wyżej pisał, to było na drucie cały czas zamknięte. Do czego to służy?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 22:14 przez Jędrzej90, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn wrz 14, 2009 06:38
Zawór westgate to inaczej zawór upustowy Turbosprężarki
"Jest niezbędny z wielu powodów:
- Ustala maksymalne ciśnienie doładowania
- Ratuje turbinę przed ukręceniem wirnika
- Służy jako ogranicznik mocy
Jak to się dzieje?
Turbina produkuje nadciśnienie, które podłączone jest z westgate valve (2) on poprzez membranę popycha dźwignie, (3) która otwiera boczny wylot spalin (4). Część spalin kierowana jest inną drogą omijając łopatki wirnika, co zmniejsza jego prędkość, czyli zmniejsza ilość tłoczonego powietrza do cylindrów."
Ostatnio zmieniony pn wrz 14, 2009 06:39 przez Dziku VR6, łącznie zmieniany 1 raz.
w12 na codzień
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » pn wrz 14, 2009 23:40
A dlaczego w T2 trzeba BMC? na dzwigni od WG nie mozna wyregolować?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt wrz 15, 2009 08:29
lukaszz1789 pisze:na dzwigni od WG nie mozna wyregolować?
Można
w12 na codzień
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
