Trzeszczenie deski rozdzielczej
Mav_
Post autor: Mav_ » pt cze 19, 2009 20:41
Witam wszystkich. Piszę tutaj pierwszy raz, więc z góry przepraszam jeśli będzie coś nie tak.
Mam problem z trzeszczeniem deski rozdzielczej w MK5. Trzeszczenie dobiega z nad schowka w desce rozdzielczej. Jest ono bardzo uciążliwe, gdyż deska nie trzeszczy tylko na dziurach, ale i na równej drodze, a nawet gdy stoję w miejscu i skręcam kołami. Jeśli ktoś miał podobny problem, bardzo proszę o pomoc jak wyeliminować to trzeszczenie. Jeśli będzie potrzeba wyjęcia schowka i rozmontowania deski to proszę o info jak to zrobić, może ktoś ma jakiś schemat, a może obędzie się bez tego. Z góry dziękuje.
Mav
doggie
Silnik: TSI
Re: Trzeszczenie deski rozdzielczej
Post autor: doggie » pt cze 19, 2009 21:44
Mav_ pisze:Witam wszystkich. Piszę tutaj pierwszy raz, więc z góry przepraszam jeśli będzie coś nie tak.
spróbuj wyjąć pokrywkę, która jest z prawej strony deski rozdzielczej a dostępna jest po otwarciu drzwi pasażera - identyczna jak pokrywka skrzynki bezpieczników od strony kierowcy - i sprawdź dokręcenie śrub trzymających deskę rozdzielczą - u mnie jedna była odkręcona i wydawało mi się że schowek trzeszczy
mówisz o schowku od strony pasażera, tak?
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2009 21:45 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Mav_
Post autor: Mav_ » sob cze 27, 2009 18:45
Wielkie dzięki za pomoc :)
Dokładnie tak jak mówiłeś, były poluzowane śruby z prawej strony mocujące deskę, tak bardzo ze mogłem je dokręcić palcami. Trzeszczenie ustało z prawej strony, coś jeszcze skrzypi z lewej strony schowka, bliżej radia. Jest to dokładnie taki sam dźwięk, wiec myślę, że to też jest poluzowana deska rozdzielcza. Nie wiem tylko jak się dostać do tych śrub. Może ma ktoś jakiś schemat jak zdjąć schowek pasażera i dostać się tam do środka, żeby wszystko podokręcać. ?? Jeśli macie schemat, albo jakieś info na ten temat to z góry bardzo dziękuje i czekam na pomoc.
Mav
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob cze 27, 2009 20:46
Mav_, schowek pasażera ma regulację na śrubach po prawej i lewej stronie na klucz tzw torx, którymi ustalasz siłę docisku zamknięcia schowka, może jest za mały docisk i schowek trzeszczy
Mav_
Post autor: Mav_ » ndz cze 28, 2009 00:31
Schowek może swoją drogą trzeszczy i na pewno jutro sprawdzę ten docisk schowka tak jak pisałeś, ale mimo wszystko daj znać jeśli wiesz jak dosatać się do pozostałych śrub mocujących deskę.
Mav
arturro79
Trzeszcy
Post autor: arturro79 » wt sie 25, 2009 10:26
Czy ktoś z posiadaczy Golfa 5 jest w stanie poradzić mi coś na temat skrzypienia i trzeszczenia w panelu środkowym - tej siatki i ramki wokół przycisku świateł awaryjnych???
Zgroza jak to denerwuje. Trzeszczy szczególnie rano jak jest zimno...a zimno to dopiero będzie:)
Jak ktoś z tym walczył i mu się udało to proszę o podpowiedź.
doggie
Silnik: TSI
Re: Trzeszcy
Post autor: doggie » wt sie 25, 2009 11:57
arturro79 pisze:Witam,
jeżeli to jest to o czym myślę to niestety tego nie wyeliminujesz, związane jest to "pracą" samego plastiku pod wpływem zmian temperatury, po prostu działają tu prawa fizyki a do tego dochodzi nie najlepsza jakość plastików w tym miejscu, jego konsystencja jest bardzo podatna na zmiany temperatur, mogli się lepiej postarać, podobnie jest gdy w gorący dzień w nagrzanym samochodzie włączysz nadmuch na te kratki - przez chwilę trzeszczy ale tu potem się uspakaja
[ Dodano: Wto 25 Sie, 2009 ]
za trzeszczenie plastików w panelu środkowym jest też odpowiedzialne złe dopracowanie uchwytu trzymającego cały kokpit do nadwozia w tym miejscu, też to przerabiałem - trzeba zdemontować górną część środkowego kokpitu, wyjąc półkę (lub nadmuch w przypadku klimatronica), wyjąć środkowe kratki nawiewu i mniej więcej po środku kokpitu w górnej jego części jest mocowanie do nadwozia, blacha w kaształcie [ przykręcona dwoma śrubami (już nie pamiętam czy torx, czy inne, ale chyba torx), pod blaszkę tę podłożone jest plasrtikowe "ucho" kokpitu - w tym właśnie miejscu często kokpit jest za słabo dociśnięty i następuje skrzypienie (tarcie) pomiędzy przedmiotową blaszką a plastikowym "uchem" kokpitu
arturro79
Post autor: arturro79 » wt sie 25, 2009 14:18
mettenos pisze:za trzeszczenie plastików w panelu środkowym jest też odpowiedzialne złe dopracowanie uchwytu trzymającego cały kokpit do nadwozia w tym miejscu, też to przerabiałem - trzeba zdemontować górną część środkowego kokpitu, wyjąc półkę (lub nadmuch w przypadku klimatronica), wyjąć środkowe kratki nawiewu i mniej więcej po środku kokpitu w górnej jego części jest mocowanie do nadwozia, blacha w kaształcie [ przykręcona dwoma śrubami (już nie pamiętam czy torx, czy inne, ale chyba torx), pod blaszkę tę podłożone jest plasrtikowe "ucho" kokpitu - w tym właśnie miejscu często kokpit jest za słabo dociśnięty i następuje skrzypienie (tarcie) pomiędzy przedmiotową blaszką a plastikowym "uchem" kokpitu
Mam to auto od miesiąca i póki co jest to dla mnie tajemnicą:)
Czy mógłbym prosić o wskazówki jak rozebrać ta górną część kokpitu - ta siatkę, ramkę wokół kratek nawiewu...
Wolałbym niczego nie pourywać:)
Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam
Mav_
Post autor: Mav_ » śr wrz 02, 2009 17:43
Witam.
Może ktoś ma skan książki "Sam naprawiam samochód vw golf v" , albo poda link do wersji pdf do pobrania, tylko w jakimś ludzkim języku (pol, ang), bo znalazłem tylko rosyjski a z tym u mnie kiepsko. Tam jest dokładnie opisane jak się dostać do środka deski.
Mav_
Mav
placina
Post autor: placina » pn wrz 14, 2009 17:06
Właśnie - co z tą książką? Zdaje się, że nigdziej nie można jej dostać.. Dziś na allegro licytuję jedną - cena doszła do 110 zł, w księgarni można było kupić za 50, tylko w księgarniach nie ma...
Sprawa trzeszczenia u mnie staje się coraz bardziej poważna. W tej chwili trzeszczy mi:
- środkowa górna część kokpitu (ta siatka na środku, mam klimatronic)
- po lewej stronie zdaje się, że kratka od nawiewu
- z tułu po prawiej stronie - nie wiem co, muszę się tam przejechać jako pasażer
Bardzo potrzebuję opisu jak rozbiera się tapiecerke, bo szlag mnie już z tym trzeszczeniem trafi. Będe rozkręcał, sklejał, wyciszał, tylko muszę wiedzieć jak..
Bardzo proszę o szczegóły.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 15, 2009 02:55
placina pisze:Właśnie - co z tą książką? Zdaje się, że nigdziej nie można jej dostać.. Dziś na allegro licytuję jedną - cena doszła do 110 zł, w księgarni można było kupić za 50, tylko w księgarniach nie ma...
bez przesady, 110 zł!!!! Ja w księgarni jednego dnia zamówiłem a drugiego już była do odbioru, oczywiście za 50 parę zł.
[ Dodano: Wto 15 Wrz, 2009 ]
Mav_ pisze: Może ktoś ma skan książki "Sam naprawiam samochód vw golf v" ,
książkę mam, qrcze - trochę dużo tego do skanowania :chytry:
postaram się zeskanować rozbiórkę kokpitu
arturro79
Post autor: arturro79 » wt wrz 15, 2009 12:22
Czekamy mettenos na skany bo zaczyna być to chrupanie lekko męczące :grin:
placina
Post autor: placina » wt wrz 22, 2009 15:03
Do kolegi "mettenos".
Rozumiem, że ta rozbiórka jest tam opisana.. to świetnie :)
Książki na aukcji nie kupiłem, postaram się w księgarni, może gdzieś się da zamówić. Ale ponieważ nie wiem kiedy to się stanie, to skan uratowałby moje nerwy. Nie wiem, czy to się da przesłać jakoś przez forum, jeśli nie, to bardzo prosze o mail: placina@wp.pl
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 22, 2009 20:36
dobra chłopaki, przyznam szczerze że zapomniałem :grrr: jutro po południu wrzucę na 100%, dziś nie mogę bo jestem w "tyrze" i nie mam knigi przy sobie
[ Dodano: Czw 24 Wrz, 2009 ]
placina pisze: bardzo prosze o mail
mam nadzieję że doszło
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 20:39 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
