radio i swiatla nie moga dzialac razem
mono_
Post autor: mono_ » wt wrz 15, 2009 19:52
kupilem radio, z duzymi parametrami ale firma z chin rodem.
Jest nowe.
działa, ale kiedy wlacze swiatla to przestaje muzyka leciec. (radio swieci jakgdyby nigdy nic) ale w glosnikach nic nie gra. Pozatym jak radio jest wylaczone i wlaczam swiatla to mam sprzezenie na glosnikach. Dziwne bardzo jak dla mnie. Moga byc przewody na kostce iso pomylone? czy wina tkwi w czyms innym?
Pozatym radio tylko gra kiedy mam kluczyk w srodku stacyjki, samo od siebie bez kluczyka nie. POMOZCIE!!
aha dodam ze radio po 10 minutach grania strasznie sie zagrzalo...... wrecz gorace bylo...
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 19:53 przez mono_, łącznie zmieniany 1 raz.
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » wt wrz 15, 2009 20:04
mono_, prawdopodobnie cos jest w kostce nie tak, a to że się grzeje to norma w chińskich wynalazkach.
rafal85rtc
Post autor: rafal85rtc » wt wrz 15, 2009 20:13
mono_, zrob sobie tak jak ja mam czyli poprowac nowe kable z radia bezposrednio do klem i bedzie git :bigok:
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false; :)
mono_
Post autor: mono_ » wt wrz 15, 2009 22:10
ale zmierzyłem przewody i jest 12 v na zasilaniu i podtrzymaniu. Wydaje sie ok. moze radio jest popsute? kupilem nowe, ale... roznie bywa...
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » wt wrz 15, 2009 22:14
mono_, sprawdź jak zapalasz światła czy na którymś styku nie pojawia sie dodatkowe napięcie.
mono_
Post autor: mono_ » śr wrz 16, 2009 13:07
tak. gdy wlaczam swiatla widze napiecie 11.8 V tuz nad masa (to jest chyba podswietlenie lub antena )
rozumiem ze gdzies mam te przewody zwarte chyba.
jakies pomysly?
zawsze moge wypiac ten bialo niebieski przewod wogole ale bede go potrzebowal do wzmacniacza jako sterowanie.
Pozatym do czego sluzy ten pin oznaczony jako: podswietlanie?
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » śr wrz 16, 2009 16:21
mono_ pisze:do czego sluzy ten pin oznaczony jako: podswietlanie?
fabryczne radio ma regulowany poziom podświetlenia - razem z deską....
Zapodaj kable z akumulatora - pamiętaj o bezpieczniku.
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr wrz 16, 2009 17:12
CrocodileReggae pisze:fabryczne radio ma regulowany poziom podświetlenia - razem z deską....
Nie tylko fabryczne, "obce" jednostki mają coś takiego jak DIMMER
mono_ pisze:gdy wlaczam swiatla widze napiecie 11.8 V tuz nad masa (to jest chyba podswietlenie lub antena )
Tuż nad masą masz +12V stałe.
Napięcie po włączeniu świateł powinno być na pinie nr 6
mono_
Post autor: mono_ » śr wrz 16, 2009 18:54
no i tak jest. Teraz jak to wypialem to dziala spokojnie. do czego ten nr 6 jest?
Pozatym radio mi dziala tylko jak mam kluczyk wsadzony, jak wyjme juz nie dziala, to norma w vw? moge to zmienic?
rafal85rtc
Post autor: rafal85rtc » śr wrz 16, 2009 19:22
mono_ pisze:Pozatym radio mi dziala tylko jak mam kluczyk wsadzony, jak wyjme juz nie dziala, to norma w vw? moge to zmienic?
tak masz podlaczone a zmienic sie da tylko nie wiem czy na twoim radiu ja np w alpine zamienilem dwa kabelki czyli zołty z czerwonym i smigalo bez kluczyka :bigok:
mono_
Post autor: mono_ » śr wrz 16, 2009 19:32
czyli podtrzymanie z zasilaniem zamienic?
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
