Jak usunąć zwężke wlewu
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » wt wrz 15, 2009 19:11
Witam wszystkich VWmaniaków.
Mam mały problem. Przerabiałem mojego golfika z benzynki na diesla i zostawiłem stary bak po benzynie. Zawsze tankowałem z beczki i nie było problemu , ale oszczędności się skończyły i musiałem tankować na CPN-ie. I tu lipa!!! :crazy:
5 litrów 5 min a wszystko przez zwężkę we wlewie. Czy ktoś wie jak ja usunąć ,żebym nie musiał zmieniać zbiornika ??? Za pomoc z góry wielkie dzięki?!!!
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » wt wrz 15, 2009 20:33
Mialem to samo, moze to glupi pomysl ale tak to zrobilem - kawalek szmaty nawinolem na druta i wpuscilem w wlew, tak by bylo szczelne. wylamalem zwezke - staralem sie lamac w jak najwiekszych kawalkach a potem "ciagniesz druta :grin: " i szmata wylazi :grin:
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt wrz 15, 2009 21:14
No wlasnie tez wkladam silniczek diesla do golfika w ktorym byla benzynka i tez bede ten problem mial przed soba bo nie widzi mi sie calego baku wymieniac :D
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt wrz 15, 2009 21:44
Ja jak przelewałem paliwo do przedniego golfa benzyna też miałem ten problem , ale uciołem kawałek rurki PCV wkręciłem w rurkę od lejka i zalałem golfa
Adamm
Post autor: Adamm » wt wrz 15, 2009 21:51
grandi, tu nie chodzi o jednorazowe zalanie tylko o normalne tankowanie na stacjach
ja tez bede to robil w sowim mk2 i myslalem dokladnie o tym samym co Dzikuvip wylamie ten plastik z klapka i po bolu :P
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr wrz 16, 2009 13:52
Kiedyś przewijał się ten temat na forum, jak dobrze pamiętam trzeba było ostrego noża :) nacinało się tą zwężkę w paru miejscach i póżniej tylko dookoła się wycinało dziurę.
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » śr wrz 16, 2009 20:54
grandi pisze:Ja jak przelewałem paliwo do przedniego golfa benzyna też miałem ten problem , ale uciołem kawałek rurki PCV wkręciłem w rurkę od lejka i zalałem golfa
grandi równie dobrze moge jeździć z lejkiem po stacjach. Chodzi o to aby normalnie tankować!!!
tel. 694 379 076
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » śr paź 20, 2010 12:00
Problem załatwiłem przy pomocy lutownicy :bigok: . Gorącą lutownicą wyciąłem - wytopiłem tą plastikową zwężkę :grin:
tel. 694 379 076
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
