el szyby
Rychu52
el szyby
Post autor: Rychu52 » wt wrz 15, 2009 14:55
Witam dzis w moim golfie nagle przestały działac el szyby z przodu i z tyłu natomiast el szyberdach działa bez zarzutów.Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony czw wrz 17, 2009 15:46 przez Rychu52, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt wrz 15, 2009 17:03
Bezpiecznik sprawny???, jest nad puszką bezpieczników w osobnym pojedynczym gnieździe.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Rychu52
Post autor: Rychu52 » śr wrz 16, 2009 15:26
mariusz75, jest nad puszką bezpieczników w osobnym pojedynczym gnieździe. przedstawiem zdjecie nie kumam troche o który chodzi moze pomożecie
http://img245.imageshack.us/i/p1000311j.jpg/
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 15:26 przez Rychu52, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr wrz 16, 2009 18:05
Proszę i to. Puszka bezpieczników z mojego XX jahre.
Obrazek Obrazek
W ramce u samej góry jest 15A niebieski bezpiecznik od el. szyb
pod nim to zielone to zabezpieczenie termiczne i przeciążeni owe silniczków podnośników szyb.
Jedno i drugie mogło się przepalić, aby sprawdzić czy zabezpieczenie termiczne jest sprawne to je wyjmij i chwilowo wsadź w jego miejsce 15 lub 20 amperowy bezpiecznik.
okolice POZNANIA
Rychu52
Post autor: Rychu52 » czw wrz 17, 2009 15:38
Bardzo trudno jest sie dostac do tego bezpiecznika
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 17, 2009 15:55
Wystarczy klapkę osłaniającą bezpieczniki zdjąć i dostaniesz się. Od szyb jest tylko ten duży zielony w większej ramce, tzw bezpiecznik termiczny. Sprawdź jeszcze bezpicznik nadole, drugi od prawej
Rychu52
Post autor: Rychu52 » pt wrz 18, 2009 18:53
wymieniłem bezpiecznik i działaja przednie szyby natomiast tylne nadal nie.Paweł Marek, imariusz75, dzięki za pomoc.może domyslacie sie dlaczego z tyłu nadal z tyłu się nie odsuwają.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 18, 2009 19:35
ani z konsoli ani z włączników w tylnych drzwiach, może wcisnąłeś blokadę tylnych w środku włączika na konsoli
dandi900107
Post autor: dandi900107 » pt wrz 18, 2009 20:17
Z tylnymi będzie problem , u mnie nie działają z tyłu również , el.szyby w vw to trochę nie wypał ;] U mojego wujka zjarała się cała elektryka od szyb :D Sprawdź przełącznik w konsoli , jak możesz to zamień na inny od kogoś na próbę. Dodam , że u mnie cały czas jest prąd w kablu , który dochodzi do konsolety , nawet jak samochód stoi godzinę to i tak jest prąd w kablu , trochę mnie to zdziwiło , czy tak powinno być ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 18, 2009 20:25
dandi900107 pisze:i tak jest prąd w kablu
bardzo precyzyjne pytanie , bo jest ich tam chyba 10, na czerwono-żółtym stały plus czyli zawsze napięci
dandi900107
Post autor: dandi900107 » pt wrz 18, 2009 20:29
aha czyli jest dobrze bo chodziło o czerwono - żółty :grin: Nie wiem co jest ,Rychu52 jak rozwiążesz problem to napisz co było nie tak ;] Ja na razie nie mam do tego głowy , szykuje sie wymiana przepustnicy :crazy: :crazy: i muszę zbierać kasę na nia :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
