nie chodzi na benzynie:(((
VW GOLF III 1.8
Post autor: VW GOLF III 1.8 » czw wrz 17, 2009 22:04
witam
posiadam golfa III 1.8 ABS 90 Km 93 r i od jakiegos czasu jak ma dobry dzien to chodzi i na benzynie i na gazie:) A jak mu cos odbije to na benzynie wogole nie chodzi:( tylko na LPG
odpala bez problemu na benz wkreca sie do 2 tys obrm i dalej jest tak jak by sie zalewal lub paliwa nie dostawal czyli dlawi sie
mial ktosz cos takiego???
link do zdjec mojego mk3 :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad467cea122919fb.html
marek2907
Post autor: marek2907 » czw wrz 17, 2009 22:09
odepnij akumulator na jakieś pół godzinki
a potem spróbuj przejechać się na benzynie jesli będzie jeździł to znaczy że masz źle wyregulowany LPG i komp benzynowy łapie błędy (rozjeżdża się mapa wtrysku)
:gora: KLIKNIJ :gora:
VW GOLF III 1.8
Post autor: VW GOLF III 1.8 » czw wrz 17, 2009 22:13
gaz byl regulowany i to jakos nie dawno..
marek2907
Post autor: marek2907 » pt wrz 18, 2009 20:20
VW GOLF III 1.8 pisze:gaz byl regulowany i to jakos nie dawno..
to że był regulowany to nie znaczy że nie powoduje łapania błędów sterownika benzyny
ale skoro nie chce Ci się odłączyć na 15 minut akumulatora
to życzę powodzenia
no zawsze jeszcze możesz wydać pare PLN na podłączenie auta pod komputer
VW GOLF III 1.8
Post autor: VW GOLF III 1.8 » pt wrz 18, 2009 23:44
marek2907 pisze:
to życzę powodzenia
KOlego dzis tak zrobiłem jak mowiles i jest wszystko ok chodzi na benzynie normalnie:) : :okej:
dzieki za rade :pub:
marek2907
Post autor: marek2907 » sob wrz 19, 2009 18:40
więc wniosek jest taki że masz żle ustawioną emulację sondy lambda i rozjeżdżają się mapy wtrysku benzyny.
musisz pokombinować z tą emulacją ale będzie ciężko trafić żeby ją ustawić dobrze
cieszę się że pomogłem :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
