Grucha sterująca ciśnieniem turbo
pany, zapina sie czujnik doładowania (każdy jest wyskalowany od -1 do 1,5 lub 2 Bar) na wężyk który idzie do gruszki
i na wolnych obrotach ma być -0,6 do -0,8 Bara podcisnienia
gruszka AWX IMO lepiej reguluje cisnienie, przynajmniej z moich porównan
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 09:21 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
Więc podłączę sobie na chwilę wskaźnik od doładowania w celu zmierzenia tego ciśnienia a przy chwili czasu zamienię tą gruchę w turbo i zobaczymy co będzie.
[ Dodano: 11 Wrz 2009 20:41 ]
Więc podciśnienie w przewodzie idącym do turbo wynosi 0,7 bar, czyli chyba dobrze.
a gruchę mam chyba jednak od awxa bo jest tych samych wymiarów.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Kurdę nie chcę mędrować ale może deczko za mało tego podciśnienia.Wczoraj trafiłem na Borę i cudowała w okolicy 2000 tzn, ciągła pulsacyjnie(wyglądało tak jak by gruszka wciągała i puszczała).Zmierzyłem podciśnienie i miała ok 0,65 ,znalazłem minimalną nieszczelność po czym podniosło się na 0.8 i autko o wiele lepiej chodzi.
dobra pytan pare:
1. jezlei dobrze rozumiem to po podlaczeniu wskanika na gruche od turbiny powinno pokazywac 0kolo -0,7?? czy moze byc tak ze jak sciagne wezyk przy zaworze (chyba n75) i podlacze miernik to tez powinno pokazywac ujemne??
u mnie sytuacja wyglada tak ze podaczas zjady cisnienia calkowicie brak, jak wcisne gaz to zalewa silnik, dzis sie troche bawilem i jak podlaczalem wskaznik tak jak wyzej pisaem to wskazowka nawet nie drgnela, a jak wezyk byl zalozony na zawor normalnie, to ciegne praktycznie wogole sie nie poruszalo, moze tlyko przy dosc ostrym dodaniu gazu, ale po chwili juz wogole
A prawidłowo ile powinno wynosić podciśnienie w przewdoach w takim 1z??
Jest to gdzieś określone?
MK2 ABF --- 16vT
Oryginalnie nie, ale zakładając turbo VNT trzeba było zmienić sterowanie na podciśnieniowe.
Dlatego chciałbym się dowiedziec ile vakum pompa powinna wytwarzać tego podciśnienia??
MK2 ABF --- 16vT
