Czy to uszczelka pod głowicą??
Sharkoo
Post autor: Sharkoo » pt wrz 18, 2009 18:06
Witam. Prosiłbym o radę, jestem nowym użytkownikiem Golfika. Otóż dzisiaj podczas jazdy w silniku zaczęło charakterystycznie stukać podczas dodawania gazu. Chciałem zjechać i sprawdzic co mu dolega i na wolnych obrotach zgasł, co działo się tez poźniej. Przy odpalaniu trochę inaczej "kręcił" niż do tej pory. Można to porównac do słabego akumulatora lub uszkodzonych szczotek. Na wolnych obrotach się dławi i gaśnie, dodatkowo mocno kopci. Czy to walnięta uszczelka pod głowicą czy cos innego? Z góry dzięki
wasiak
Post autor: wasiak » pt wrz 18, 2009 18:39
na dzien dobry napisz co to za silnik
charakterystyczne objawy uszczelki to :
pecherze powietrza w zbiorniczku plynu - przedmuch spalin do plynu
jasna oleista masa na korku , bagnecie- zasysa plyn do oleju
kopcenie - spala olej
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt wrz 18, 2009 18:53
Sharkoo pisze:podczas jazdy w silniku zaczęło charakterystycznie stukać podczas dodawania gazu
tak jakby któraś panewka na wale korbowym nie dostawała oleju...
Sharkoo pisze:na wolnych obrotach zgasł, co działo się tez poźniej. Przy odpalaniu trochę inaczej "kręcił" niż do tej pory. Można to porównac do słabego akumulatora lub uszkodzonych szczotek. Na wolnych obrotach się dławi i gaśnie
poprostu moim zdaniem jakby zatarty silnik - rozrusznikowi jest ciężej kręcić, na wolnych nie chce chodzić... - kiedyś zajeździłem silnik od łady 2107 - jechałem "do samego końca" - wtedy nawet nie wiedziałem co się dzieje - ale to było daawno temu..
A nie zapaliła ci się kontrolka oleju i nie piszczał sygnał dźwiękowy?
Sharkoo
Post autor: Sharkoo » pt wrz 18, 2009 19:00
Silnik 1.6 + LPG. Podrzuce go jutro do mechanika i zobaczymy co go boli. Z tym zatartym silnikiem mam nadzieję że sie mylisz:)
Nie zapaliła się kontrolka oleju, poza tym poziom w normie. Mam nadzieję że to tylko uszczelka. Masła na korku nie ma
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt wrz 18, 2009 19:03
Sharkoo pisze:Silnik 1.6 + LPG
tu masz fotki silników w MK3:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182296&start=0
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt wrz 18, 2009 19:05
zauwazyłes ubytek plynu chlodniczego? Moze pierscionek pekl i blokuje...
Sharkoo
Post autor: Sharkoo » pt wrz 18, 2009 19:09
prezesso mam 1.6 ABU, sorki za niewiedzę ale to mój pierwszy VW
dani3lo znacznego ubytku nie mam w plynie
tomch
Post autor: tomch » pt wrz 18, 2009 22:37
prezesso pisze:ak jakby któraś panewka na wale korbowym nie dostawała oleju...
Zgadzam się, stukanie znam z autopsji w moim poprzednim klekocie a wszystko skończyło się zablokowaniem wału. Oby u Ciebie okazało się coś mniej poważnego. pozdro
www.elektrotom.eu
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt wrz 18, 2009 22:44
Ostatnio bylem u kumpla co robi auta i tez przywiozl do kumpla jakis koles sierre co strasznie cos w silniku walilo, co sie okazało to korbowod byl ktorys urwany :D
Marcin997
Post autor: Marcin997 » pt wrz 18, 2009 23:22
Kolego zakladam ze to uszczelka pod glowicą... :grin: ostatnio zajechalem swojego Abu i musialem go pchnąć... :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3100967#3100967
Może to w czymś pomoże...
bongo
Post autor: bongo » pt wrz 18, 2009 23:25
Marcin997 pisze:Kolego zakladam ze to uszczelka pod glowicą...
Od walniętej uszczelki silniki nie stukają :bajer:
Sharkoo
Post autor: Sharkoo » sob wrz 19, 2009 12:18
Dzisiaj rano go odpaliłem i niby nie stuka ani nie dymi. Dodam ze to stukanie nie bylo jakieś przerażająco mocne. Po południu jestem umówiony z mechanikiem. Dam znać co i jak
[ Dodano: 19 Wrz 2009 22:08 ]
Znajomy mechanik rzucił okiem na auto i.....remont głowicy przede mna :grrr: :grrr: :grrr:
frytek43
Post autor: frytek43 » pn wrz 21, 2009 12:49
No to masz to samo co ja przerwana uszczelka pod glowica miedzy cylindrami ja mialem miedzy 1.a 2 i te cicnienie powodowało to ze tak to stukałao :) pozdrawiam:)
Jezeli pomoglem daj punkt:)
Sharkoo
Post autor: Sharkoo » pn wrz 21, 2009 18:27
I co dokładnie dolegało? jakie koszty naprawy itp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
