Plastikowy korek w skrzyni biegów.......
....Wiem,że w skrzyni biegów jest taki plastikowy korek(jak sie otworzy klapę to go widać),tylko nie wiem od czego on może być?Pytam ponieważ gdzies ten korek zgubiłem i w związku z tym, czy mogę jezdzić bez niego.Boję się,że naleci syfu do skrzyni.Jeśli ktos wie o co chodzi to proszę o pomoc
korek
Siem ten cwany koreczek jest do ustawiania zaplonu tzn. kiedy podlaczysz stroboskop przy uruchomionym silniku to zobaczysz znaki
a tak wogule to u mnie tez go nie ma ten typ tak ma
troszki kich bez koreczka bo syf leci do srodka
Pozdro
gipson
Trochim pisze:Tak jak było wcześniej pisane do ustawienia zapłonu a jak przypalisz sprzęgło to tędy będzie leciał dym z niego
oraz w sytuacji awaryjnej gdy na sprzęgło pójdzie olej a my jesteśmy na autostradzie niemieckiejto przez ten otwór wsypujemy garść piachu (bez kamieni) i jedziemy dalej
powinien być zatkanyZibi201 pisze:Mam pytanie. Mam w skrzyni taki korek jak ten zielony, ale w nim jest nie zatkany otwór. Czy tak ma być czy ma być zamknięty?
ja jeździłem na tamtym silniku z odetkanym
[ Dodano: Nie Kwi 04, 2010 21:55 ]
a tak ogólnie ale żeś odkop zrobił
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
