Mk3 1.9 TDI nie rowno chodzi ,dymi
jestem posiadaczem Golfa Mk3 1.9 Tdi 90 KM
od niedawna przy odpaleniu nie slychac ze nie chodzi tak jak powinien , nie chodzi tak jakby zaraz mial zgasnacz czy cos ale disel z reguły powinien rowno tykac .. a gdy juz jade to w lusterko strach spogladac.. lekko dymi przy jezdzie dodajac leciutko gazu a gdy sie doda troszke wiecej (i nie mowie tu o depnieciu w podloge czy cos ) to robi sie za mna czrno;;/
szukalem po forum pewnych przyczyn znalazlem to ze jakby byla to wina turbiny albo uszczelki na niej to dymil by na niebiesko , moze tez byc to wina PRZEPŁYWOMIERZA POWIETRZA i PIERBURGA ale tak nagle zaczol nie rowno chodzic wiec to moze wina komputera albo cos tego rodzaju bo slyszalem ze przez komputer nastawia sie takie cos wtedy wyjasnialoby to te dymienie i przrywanie
Prosze o Pomoc I porady!
THX z Góry!! ;]
THX z Góry!! ;]
- seba198666
a te wtryski mialyby cos wspulnego z tym ze nieraz przerywa ?? bo mam tak ze przy wyzszych orotach gdzies tak od 2 - 3.2 tys.obr. szarpnie bylem z tym na komputerze ale nie wykazalo nic a te szarpniecia sa takie ze przez tydzien nic a pozniej przez 2 dni szarpie nieraz po zalaniu ON ten od komputera mowil mi ze mial taki przypadek i wymieniali wszystko a mial wode w baku... <ten post tak tylko na poboczu pytam;p
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
gdzies ktos mi pisał ze to moze byc wina wtrysku sterujacegoSosik pisze:a te wtryski mialyby cos wspulnego z tym ze nieraz przerywa ?? bo mam tak ze przy wyzszych orotach gdzies tak od 2 - 3.2 tys.obr. szarpnie bylem z tym na komputerze ale nie wykazalo nic a te szarpniecia sa takie ze przez tydzien nic a pozniej przez 2 dni szarpie nieraz po zalaniu ON ten od komputera mowil mi ze mial taki przypadek i wymieniali wszystko a mial wode w baku... <ten post tak tylko na poboczu pytam;p
VariantoVWóz US
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226476
[img]http://img.userbars.pl/158/31447.jpeg[/img]
dzis potrztlemm w silnik Tzn w wszystkie rury i przewody do filtra , turbiny i interkulera niema zadnych przelotow ale na filtrze mam dzurke wieklosci paznokcia to chyba nic ?;p
mialem 1 zapinke odczepiona tez. .
jutro siade przy nim dluzej posprawdzam dokladniej i przeczyszcze odrazu interkuler..
a wracajac do tego ze dymi i do wtryskow .. na odpalonym silniku przy rozwalonym wtrysku ma dymic?? bo mi nie dymi sbytnio tak samo jak przy odpalaniu nie puszcza smugi ..
kolego podjedz do mechanika i sprawdź rozrząd czy sie nie przestawił, lub czy koło pasowe na wale nie chodzi na boki. od tego koła ( latającego) mógł sie przestawić rozrząd miałem kiedys tak w poprzednim golfie
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
przy czyszczeniu interkulera odpielem cala rure do pąpy ssacej i tam na tej gumowej krótkiej czesci od spodu po zdieciu zobaczylem ze byla szpara na dwa palce xD nie bylo jej widac bez demontarzu ... ;/
narazie zakleilem ja tasma izolacyjna tak do poniedzialku bo teraz juz wszystko zamkniete zeby kupic nowe ..xD
nie w jakiej cenie to stoji??;p
wogole Dzieki wszystkim za Pomoc i namiary:P
Wróce do tego tematu poniewaz szukalem tej gumy 2 miesiace prawie
w servisie zawolali 180 zl za nia.. wczoraj pojechalem kupic felgi stalowe do mojego Mk3 zeby zimowki zalozyc;p i gosciu na szrocie ma troche tych gum Orginalnych :d nie takich zeby dopasowac;p malo tego nie zna jej wartosci sprzedal mi ja za 10 zl xD
miejsce w ktorym to kupilem to "Pław' kolo Dąbia w lubuskim taka mala wioska przy glownej drodze xD jak chcecie wiecej Info to pisac ;p
Mój golfik -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=272172
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
