Nastawnik pompy z jakich silnikow moge zamienic?
czajaa22
Post autor: czajaa22 » śr wrz 16, 2009 20:10
Witam mam problem z nastrawnikim pompy silnik \ahf. Chodzi o drgawki silnika podobne objawy do dwumasa ale tuner zdiagnozowal problem z nastaniwkiem na vagu bylo widac zmieniajace sie nastawy. Teraz pytanie z jakich silnikow moge zapodac ten nastawnik lub cala pompe? Czy pompy 11 byly w wersjach ze skrzynia autmatyczna golfa i passata tez rozwazam taka opcje jak by sie trafilo cos? Prosze o pomoc.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
vision
Re: Nastawnik pompy z jakich silnikow moge zamienic?
Post autor: vision » śr wrz 16, 2009 20:26
czajaa22 pisze:Witam mam problem z nastrawnikim pompy silnik \ahf. Chodzi o drgawki silnika podobne objawy do dwumasa ale tuner zdiagnozowal problem z nastaniwkiem na vagu bylo widac zmieniajace sie nastawy. Teraz pytanie z jakich silnikow moge zapodac ten nastawnik lub cala pompe? Czy pompy 11 byly w wersjach ze skrzynia autmatyczna golfa i passata tez rozwazam taka opcje jak by sie trafilo cos? Prosze o pomoc.
11mm tylko z taką (automat ) , a nastawnik podejdzie np z alh 98-04 :bajer:a płytka wewnątrz z 40 innych :rotfl:
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 20:42 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr wrz 16, 2009 20:30
czajaa22 pisze:Teraz pytanie z jakich silnikow moge zapodac ten nastawnik lub cala pompe? Czy pompy 11 byly w wersjach ze skrzynia autmatyczna golfa i passata tez rozwazam taka opcje jak by sie trafilo cos? Prosze o pomoc.
z każdego silnika, w którym pompa ma nr 038 130 107 D - pompa "10"
lub o nr 038 130 107 J - pompa "11" z silnika ALH Golfa i NewBeetle w automacie lub z silnika AHH Passata.
czajaa22
Post autor: czajaa22 » śr wrz 16, 2009 20:38
Czyli jakbym chcial nastawnik sam to tylko z silnika AHF a jesli pompe cala to taka po tych numerach? Dobrze zrozumialem?mam okazje kupic cala pompe z leona 2003 asv czyli blizniaczy silnik do mojego wwiec powinna byc ok.
vision
Post autor: vision » śr wrz 16, 2009 20:43
czajaa22 pisze:Czyli jakbym chcial nastawnik sam to tylko z silnika AHF
nastawnik z wielu pasuje np ALH
[ Dodano: 16 Wrz 2009 20:48 ]
czajaa22 pisze:a jesli pompe cala to taka po tych numerach?
to stosowano w VW np: ASV , AGR ,ALH itd
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 20:50 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
czajaa22
Post autor: czajaa22 » śr wrz 16, 2009 20:55
nom wlasnie jest jedna z tego leona za jakies 700 zł po przebiegu 100 tys. ale jak juz bym moze kupowal to szukac 11 bo i tak bede zwiekszal moc a nastawnik podejdzie z 11 bo jest ten sam tak wyczytalem zgadza sie?
vision
Post autor: vision » śr wrz 16, 2009 20:56
czajaa22 pisze:nom wlasnie jest jedna z tego leona za jakies 700 zł po przebiegu 100 tys. ale jak juz bym moze kupowal to szukac 11 bo i tak bede zwiekszal moc a nastawnik podejdzie z 11 bo jest ten sam tak wyczytalem zgadza sie?
oporny jesteś :grin: tak
czajaa22
Post autor: czajaa22 » śr wrz 16, 2009 21:56
vision, sorki ale musialem byc pewny zreszta jestem wkurzony ta cala sytuacja z ta cholerna pompa i mam nadzieje ze to to. W razie czego kupie jakas tania i sam sprobuje przeczyscic nastawnik i zamontowac chyba nie bedzie to az takie trudne?
Dzieki za pomoc!!
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 21:56 przez czajaa22, łącznie zmieniany 1 raz.
Audik
Post autor: Audik » czw wrz 17, 2009 22:36
Po co kupować jak indukcyjny nastawnik da sie naprawić za mniej więcej połowę ceny używki. :chytry:
czajaa22
Post autor: czajaa22 » sob wrz 19, 2009 18:52
Audik pisze:Po co kupować jak indukcyjny nastawnik da sie naprawić za mniej więcej połowę ceny używki. :chytry:
No i tak wlasnie bym zrobil ale jestem na wyspach a tutaj nie ma tak latwo!! Sam nie wiem jak to zrobic dlatego szukam drugiego zeby sprobowac wyczyscic. Moze najde pompe 11 alegraniczy to z cudem praktycznie.
A jakie byly nastawniki w Pd juz inne nie podejda do vp?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob wrz 19, 2009 23:29
pd niema pompy wtryskowej :) Jeśli chodzi o vw to właściwie wszystko było wymienione :) a najlepiej daj nr pompy którą masz zamiar kupić to sprawdzimy :)
vision
Post autor: vision » ndz wrz 20, 2009 08:58
t0mal pisze:pd niema pompy wtryskowej :) Jeśli chodzi o vw to właściwie wszystko było wymienione :) a najlepiej daj nr pompy którą masz zamiar kupić to sprawdzimy :)
już w tym temacie podałem (2009 20:43 ) gdzie były te pompy stosowane :wink:
czajaa22
Post autor: czajaa22 » ndz wrz 20, 2009 22:09
Tak numer pompy byl juz podany 038 130 107 D ale czy tylko taka moge wsadzic czy moze byc o innym numerze? Czy sam wymienie nastawnik czy bedzie z tym problem zaznaczam ze dosc dobrze znam vaga.
Adamm
Post autor: Adamm » pn wrz 21, 2009 00:38
czajaa22, pompe kazda z mk4 mozesz wsadzic i nie bedzie problemu
najlepiej taka 107 J :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
