Problem z silnikiem 1,9tdi
judofix06
Post autor: judofix06 » sob wrz 19, 2009 22:18
Witam jestem nowy na tym forum.Ostatnio silnik zygal mi olejem okazalo sie ze tlok pekl zostaw wymieniony po skreceniu wszystkiego silnik nieodpala swiece niegrzeja przy odlaczeniu czujnika temp grzeja swiece ale nielapie do konca akumulator byl odlanczany przy rozbieraniu moze to wina elektryki?wszystko raczej jest dobrze podlaczone rozrzad byl sprawdzany3 razy czy dobrze jest ustawione.Przy wlaczeniu sacyjki wszystkie wskazniki ida do gory i opadaja.dzieki z gory
seba198666
Post autor: seba198666 » sob wrz 19, 2009 23:38
u mnie zegary tak wariowaly jak poszla cela w akumulatorze. komtrolki swiecily ale silnik nie krecil. sprawdz akumulator(najlepiej inny zaloz na chwile)oraz klemy a moze gdzies nie dokreciles dobrze masy do karoseri
seba
mik33
Post autor: mik33 » pn wrz 21, 2009 21:39
sprawdz i dokrec sruby rozruszniku i powinno grac
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
