Czujnik Prędkości Obrotowej Silnika
veper
Post autor: veper » ndz wrz 20, 2009 13:41
Witam na Vag-u wyskakuje mi taki błąd:
513 Czujnik Prędkości Obrotowej Silnika (G 28)
Może ktoś życzliwy powie mi gdzie ten czujnik się znajduje (mile widziany obrazek, zdjęcie) czy ciężko go wymienić i ewentualne koszta takiej naprawy z góry dziękuje za odp.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 20, 2009 14:16
czujnik jest w bloku silnika.
veper
Post autor: veper » ndz wrz 20, 2009 17:44
edzio pisze:czujnik jest w bloku silnika.
A konkretniej ?? z przodu z tyłu pod kolektorem ssącym ?? poproszę więcej szczegółów
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn wrz 21, 2009 23:08
veper pisze:
z prawej strony jak patrzysz na sinik, z przodu, kolo skrzyni biegow na dole, no nie wiem jak ci to wytlumaczyc :grin: z tego co pamietam jest przykrecany na imbus 5, a uszczelnia go oring,
zodiak
Post autor: zodiak » wt wrz 22, 2009 07:11
Na przykładzie jednego z silników :
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... start%3D20
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 07:13 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt wrz 22, 2009 09:18
Mieniu_69 pisze:A konkretniej ?? z przodu z tyłu pod kolektorem ssącym ?? poproszę więcej szczegółów
trzeba najpierw samemu podac konkrety,co za silnik chociaż,bo mi się szklana kula popsuła :grin:
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » wt wrz 22, 2009 22:48
sam napisales w bloku, moja szklana kula dziala dobrze i wiem gdzie jest :mrgreen:
tu masz miejsce tego czujnika
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 22:57 przez Mieniu_69, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt wrz 22, 2009 23:34
mk4 z tyłu silnika stojac przed maska na wysokosci skrzyni zaraz obok niej pod kolektorem ssacym (benzyna)
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr wrz 23, 2009 00:10
Mieniu_69 pisze:sam napisales w bloku, moja szklana kula dziala dobrze i wiem gdzie jest
=D>
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr wrz 23, 2009 18:26
edzio pisze:=D>
w czym rzecz "edku"? :chytry:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 23, 2009 19:10
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110071 wynik z szukajki dla autora, a o tej"rzeczy"już nie piszcie
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr wrz 23, 2009 21:05
Mieniu_69 pisze:
edzio pisze:=D>
Brawa dla ciebie ,że udało ci się zlokalizowac :bigok:
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr wrz 23, 2009 23:13
autor nie podal czy to diesel czy benzyna, moj post dotyczy silnika 1.9 :bajer:
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 23:13 przez Mieniu_69, łącznie zmieniany 1 raz.
veper
Post autor: veper » ndz wrz 27, 2009 19:06
Mieniu_69 pisze:autor nie podal czy to diesel czy benzyna, moj post dotyczy silnika 1.9 :bajer:
Sorki problem dotyczy Golfa 4 z silnikiem 1,4 16v 98r. co prawda zlokalizowałem ten czujnik już ale wygląda na to że trzeba wymontować skrzynie biegów żeby go wymienić :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
