Brak ogrzewania w AUDI A4 1,8 '95
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn sty 12, 2009 18:20
łyssy pisze:z nawiewów nadal zima... i co teraz?
no to teraz płukanie nagrzewnicy
łyssy
Post autor: łyssy » pn sty 12, 2009 18:32
ok, to jeszcze dwa pytanka:
-czy można ze soba mieszać te płyny do chłodnic niebieski z różowym?
-jak się robi to płukanie nagrzewnicy?
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn sty 12, 2009 18:38
łyssy pisze:ok, to jeszcze dwa pytanka:
ja mieszałem i nic się nie stało
odłącz przewody od nagrzewnicy,wydmuchaj płyn który w niej jest i zalej wody z octem do nagrzewnicy
łyssy
Post autor: łyssy » pn sty 12, 2009 19:33
..no ale żeby ją wypłukać to chyba muszę ją wymontować?
memekk222
Post autor: memekk222 » pn sty 12, 2009 19:48
plyny mozna mieszac one sa na glikolu . do plukania to juz pisalem poczytaj doladnie. tylko odessaj plyk z nagrzewnicy np gruska dla malych dzieci hehe :helm: wlej octu do pustej nagrzewnicy tak ok 20 min potem go odessaj i powtuz tak 2 moze 3 razy potem poskladaj opdowietrz i pominno pomuc na poczatku po zlozeniu nie spodzieawj sie cudu zostaw fure zapalona i ustaw ogrzewanie na maksa i dmuchawe na minimum ,tak zeby dobrze sie to tam wypulkalo plynem .nie musisz zmieniac pluynu wlej tyklo ma m,ax
[ Dodano: 12 Sty 2009 18:49 ]
nie musisz demontowac nagrzewnicy wszystko robisz na aucie
[ Dodano: 12 Sty 2009 22:18 ]
i co zrobiles ogzrewanie :grin:
łyssy
Post autor: łyssy » wt sty 13, 2009 22:48
nie mam czasu na razie pogrzebać, z resztą koleżanka musi jeszcze ten płyn kupić chłodniczy, ale jeśli zoś pogrzebię to napewno się odezwę
soobolek
Post autor: soobolek » wt wrz 15, 2009 00:56
Witam!
Odświeżę temat ponieważ sam mam podobny problem.
Skoro dwa węże przy nagrzewnicy (zasilanie i powrót) są gorące to wydaje mi się że przez nagrzewnice płynie płyn i ją nagrzewa, więc czy na pewno należy dalej ją winić ? Jeśli nie nagrzewnica to czy winny może być mieszalnik powietrza bo to on jak mi się wydaje odpowiada za dostarczanie ciepłego powierza do kabiny ? Jeśli podejrzewamy mieszalnik to po prostu któreś z cięgien klap powietrznych może po prostu się nie otwierać... Lecz niestety (albo i stety) klimatronik w trybie serwisowym nie pokazuje żadnych błędów...
Czy jest (i gdzie) w A4 jakiś zawór odcinający płyn do nagrzewnicy ?
Gdyby któryś z węży przy nagrzewnicy byłby zimny to znaczyłoby że przez zapchaną nagrzewnicę nie płynie płyn lub też znajduje się gdzieś zawór który odcina dopływ płynu do niej i on jest uszkodzony ? Czy ktoś wie czy jest (i gdzie) taki zawór w A4 ?
Jakieś sugestie ? Doświadczenia ? Szperałem po internecie to wiele osób ma/miało problem z ogrzewaniem w A4 i na pewno komuś udało się rozwiązać ten problem ;-) Będę wdzięczny za pomoc.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103541
łyssy
Post autor: łyssy » wt wrz 15, 2009 11:46
w moim przypadku winien był termostat, wymiana pomogła
soobolek
Post autor: soobolek » ndz wrz 20, 2009 15:47
A u mnie pomogło płukanie nagrzewnicy. Wąż ogrodowy 20mm w jedną rurę i w drugą aby nie woda nie płynęła na samochód. Po odkręceniu kranu na początku poszedł biały syf a potem w kolorze kamienia. Następnie zamieniłem węże płukałem w druga stronę (też jeszcze trochę syfu poszło). Może nie grzeje jak w piekle ale wcześniej w ogóle nie grzało - zimą okaże się czy będzie wystarczająco ciepło. Ewentualnie później może spróbuję przepłukać z gorącym octem czy czymś podobnym...
Mam nadzieje że nie będę musiał jej wymieniać.. Oryginalna nagrzewnica (producenta którego montowane są na pierwszy montaż) kosztuje 130zł (taka jak w audi 80) także nie opłaca się brać made in coś tam za 50 zł kiedy przy wymianie trzeba rozebrać całą deskę i poświęcić dzień czasu).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
