[Mk IV] Stukanie przy ruszaniu
Cześć. Mam dość dziwny problem przy ruszaniu z I biegu zawsze jest jakiś stuk (przy ruszaniu i przy ujęciu gazu)czasami występuje też na II ale rzadziej.Wymieniłem już dużo części lecz problem pozostał. Wymieniłem wahacze(ze sworzniami),poduszkę prawą zawieszenia silnika,oraz sprawdziłem auto na szarpakach i nic wszystko OK. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 15:44 przez Mayhem, łącznie zmieniany 1 raz.
luz na przegubach np. wewnetrznych.wejdz pod auto podlewarowane z obu stron,chwyc za półoske i w lewo prawo energicznie poruszaj i sluchaj przeguby.lub niech ktos ci kolem tak rusza.lewo prawo po kilka cm w kazdą strone
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 15:22 przez Duber, łącznie zmieniany 2 razy.
Hej. Wszystko to sprawdzę co piszecie.Zawsze to pomoc i nowe pomysły (doświadczenie).Może coś przegapiłem.Na razie nic nie mogę sprawdzić bo wyjeżdżam.Ale niedługo wrócę a problem na pewno sam się nie rozwiąże. Pozdrawiam i dziękuję za dotychczasową pomoc.
[ Dodano: 09 Paź 2009 16:34 ]
Witam.
Problem ze stukaniem został rozwiązany,była to niedokręcona lewa poduszka silnika.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 09 Paź 2009 21:56 ]
Problem rozwiązany.
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
Problem rozwiązany.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 20:22 przez Mayhem, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
