AHF nie jedzie do 2tyś obrotów, powyżej 2k w normie
Impulso
Post autor: Impulso » czw wrz 17, 2009 22:48
Tak jak w podpisie: EGR i kolektor wyczyszczony, kat wywalony, układ podciśnienia sprawny (n75 sprawny), przepływka sprawdzona, pompa vacum bez luzów, samochód w ogóle nie dymi!!!
Teraz pytanie, co sprawdzić dalej, została już tylko turbina czy może jeszcze coś innego łatwego do wymontowania??
Najnowsze logi wyglądają tak:
BS 003
http://img223.imageshack.us/img223/1889/bs003.jpg
BS 004
http://img401.imageshack.us/img401/8959/bs004.jpg
BS 011
http://img401.imageshack.us/img401/6299/bs011.jpg
Dynamiczne 000 004 008
http://img223.imageshack.us/img223/8818 ... 004008.jpg
Dynamiczne 010 011
http://img524.imageshack.us/img524/740/ ... 010011.jpg
Statyczne 000
http://img401.imageshack.us/img401/1122 ... zne000.jpg
Co o tym myślicie??
szatanek
Post autor: szatanek » czw wrz 17, 2009 23:28
Wg. mnie kierownice w turbinie nie ustawiają ci sie w pozycji na max doładowania, zobacz po odpaleniu ile sztanga zaciaga sie do siłownika.
Impulso
Post autor: Impulso » sob wrz 19, 2009 10:02
Sztanga po odpaleniu idzie około 1cm w dół i po dodaniu gazu jeszcze bardziej spada...
Jak to jest możliwe że diesel z tym przebiegiem w ogóle nie kopci na czarno, może lekko jasnym dymkiem, turbina za mało pompuje i ecu nie daje paliwa? a może miałem pecha i te przepływki które sprawdzałem były zepsute, dodam jeszcze że turbina od 2tyś obrotów ma bardzo dziwny dźwięk (tak jakby wyła)
damcio151
Post autor: damcio151 » sob wrz 19, 2009 10:39
wytnij katalizator, przeczyść przepływkę
Impulso
Post autor: Impulso » sob wrz 19, 2009 10:57
Tak jak pisałem kat wywalony, przepływka podmieniana kilka razy ( na innych jechał gorzej na wyższych obrotach [na żadnej nie jechał dobrze z dołu, zawsze ten sam efekt] ale na tej co są zrobione logi jeździł najlepiej)
Ostatnio zmieniony sob wrz 19, 2009 11:08 przez Impulso, łącznie zmieniany 1 raz.
szatanek
Post autor: szatanek » sob wrz 19, 2009 12:04
Obroty silnika nie powinny wpływac na to jak głęgoko jest zaciągana sztanga. Po odpaleniu na wolnych obrotach powinna sie chowac maksymalnie. Jeśli u ciebie chodzi stopniowo to pewnie sie gdzies lekko przycina.
Impulso
Post autor: Impulso » sob wrz 19, 2009 16:25
Sprawdziłem dokładnie co się dzieje z sztangą: po odpaleniu opada maksymalnie na dół i przy dodawaniu gazu przy obrotach około 4tyś leciutko podnosi się do góry
szatanek
Post autor: szatanek » ndz wrz 20, 2009 21:14
No to wszystko z nią raczej ok.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz wrz 20, 2009 23:24
moze zaciaga lewe powietrze np za przeplywka w miejscu gdziepodlaczona jest odma( raz tak mialem przypadek i przewod plastikowy tam siedzial pekniety w jednym miejscu) albo sprawdz laczenie weza na wejsciu do turbiny. moze filter paliwa sprawdz
Impulso
Post autor: Impulso » pn wrz 21, 2009 18:49
Filtr powietrza sprawdziłem, czyściutki jak łza, egr zaślepiłem, efekt? brak zmian na lepsze... :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
