golf
trakers26
golf
Post autor: trakers26 » ndz wrz 20, 2009 22:21
witam mam pytanko mó)j golf odmówił mi dziś posłuszeństwa stracił moc i silnik zaczoł pracować jak prawdziwy klekot jestem przekonany że walneła pompa wtryskowa . nr. pompy to 0290017033b czy to jest pompa 10 czy 11 a kod silnika alh jaką inną pompe moge mu wstawić??
leon79
Post autor: leon79 » ndz wrz 20, 2009 22:29
trakers26 pisze:stracił moc i silnik zaczoł pracować jak prawdziwy klekot
Tylko po tym uwazasz ze padła pompa?
User
trakers26
Post autor: trakers26 » ndz wrz 20, 2009 22:30
nie sprawdziłem już ine możliwości została tylko pompa lub sterownik silnika
leon79
Post autor: leon79 » ndz wrz 20, 2009 22:31
podpinales pod vaga?
User
trakers26
Post autor: trakers26 » ndz wrz 20, 2009 22:32
wag pokazał zbyt wczesny wtrysk
a rozrząd nie przeskoczył
[ Dodano: 20 Wrz 2009 22:34 ]
wartości aktualne od zakładanych według waga były dwa razy większe
powietrza i paliwa
leon79
Post autor: leon79 » ndz wrz 20, 2009 22:34
trzeba poprawic kąt,a jesli nadal sie bedzie przestawial to trzeba dotrzec do przyczyny.
User
trakers26
Post autor: trakers26 » ndz wrz 20, 2009 22:37
kąt wtrysku jest idealnie na 100% jestem pewien że to pompa lub sterownik silnika
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 20, 2009 22:41
zobacz lepiej do rozrządu zanim wymienisz pompę.
