Wydech - pomruk w dieslu
Rafit
Post autor: Rafit » czw lut 09, 2006 22:04
Witam mój znajomy słyszał, że da radę coś zrobić, aby z wydechu diesla wydobywał się jakiś w maire znośny ładny pomruk. Da radę czy tylko to jakiś mit? :)
Ostatnio zmieniony czw mar 01, 2007 23:45 przez Rafit, łącznie zmieniany 1 raz.
pasiak
Post autor: pasiak » czw lut 09, 2006 22:16
wolnossący może i da rade ale w jednostkach z turbo ciężka sprawa sama turbawka dużo tłumi
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
Rafit
Post autor: Rafit » czw lut 09, 2006 23:31
Ale da radę coś zrobić czy wogóle sprawa niemożliwa ?
[ Dodano: Czw Lut 09, 2006 22:39 ]
Właśnie poczytałem troche o tym w dziale o modyfikacjach. Mam prośbe nie uogólniajcie tak działów, bo to bez sensu tylko zaśmieca forum. Lepiej robić do każdego tematu odzielnny temat tym bardziej, że teraz mamy całe swoje podforum. Będzie i lepiej i łatwiej coś znaleźć :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lut 10, 2006 00:38
da rade :D ja mam wydech przelotowy i troche przerobiona puszke filtra powietrza (tak, ze nie do konca dziala tlumik szmerów), przy przyspieszaniu nie brzmi jak typowy diesel :>
Rafit
Post autor: Rafit » pt lut 10, 2006 02:36
Czyli najpierw przelotówke zaaplikować :green_fuck:
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 15, 2006 15:33
Pewni ze da rade :)) ja w moim dieselku 1.6 mam ladny wydech wypieprozny srodkowy (wstawiona prosta rułka ) i fajnie nie chwalac sie mi chodzi (gdzie dawalem probke (troche zniekształcona bo kiczne nagranie) na forum jak u mnie to idzie :))
Rafit
Post autor: Rafit » śr lut 15, 2006 16:55
A możesz mi podesłać na mail ? :bajer:
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 15, 2006 17:00
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15 tu jest strona i 6 post od gory :))
[ Dodano: Sro Lut 15, 2006 16:02 ]
Sciagasz obydwa pliki sa spakowane rarem !! i puszczasz Kolega jedeno pisal ze odtworyzl Quick time'em :) tam w tym temaci jest napisane dokladnie:)
Rafit
Post autor: Rafit » czw lut 16, 2006 23:39
A powiedz mi jeszcze ile teraz masz moze db policja sie nie czepia ?
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » pt lut 17, 2006 20:39
Pewnie ze da rade, i to nie tylko ladny pomruk :) a nawet jest ladny basik! jak Jestes zainteresowany sluze filmikiem o moim vw,mam 1,6 d i wstawilem sam tlumiczek koncowy i chodzi jak na diesla konkretnie :) pozdro
Rafit
Post autor: Rafit » pt lut 17, 2006 20:52
No to daj link zobaczymy co twój może :)
Z tym, ze ja mam TDI :)
wiercik
Post autor: wiercik » pt lut 17, 2006 21:54
Ja mam czysty przelot, na koncu basowy i stozek i moj TD pieknie mruczy :) Przy wyzszych obrotach wogole nie slychac ze to diesel :) Co prawda przy 150/160km/h nie da sie wysiedziec w aucie, taki huk... :)
[img]http://www.wiercik.neostrada.pl/robal.gif[/img]
Rafit
Post autor: Rafit » pt lut 17, 2006 23:00
A podobno w dieslach nie można dawać stożków... to jak to jest. Nic ci się złego nie dzieje z autem?
ccinekk
Post autor: ccinekk » sob lut 18, 2006 08:31
Rafit pisze:A podobno w dieslach nie można dawać stożków... to jak to jest. Nic ci się złego nie dzieje z autem?
W dieslach z komputerkiem i przepływomierzem nie warto. PRzepływka będzie Ci padać kilka razy do roku, a i turbina dość szybko powie "dość". Więc lepiej z tego zrezygnować.
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
