uszkodzony pasek wieloklinowy
marcinicho
Post autor: marcinicho » sob wrz 19, 2009 11:01
Cześć,
Pasek wieloklinowy był wymieniony około 60tyś km temu. Ostatnio zauważyłem, że pasek jest uszkodzony - tak jakby jeden klin się oderwał, przez co cały pasek jest teraz węższy o 2mm. Ale nadal pracuje tak jak trzeba.
Czy należy niezwłocznie wymienić ten pasek na nowy, czy można tak jeździć? Nie będzie się dalej pruł?
Z góry dzięki za odpowiedź
marcinicho
Panie Boże, lubiłem dżem truskawkowy
I ciemną słodycz kobiecego ciała.
Jak też wódkę mrożoną…
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 19, 2009 11:04
Wymień, ale obejrzyj podczas pracy silnika na wolnych obrotach czy ktoreś koło pasowe nie jest zwichrowane
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob wrz 19, 2009 12:08
wymienic powinno sie od razu bo teraz niewiadomo kiedy peknie całkiem, jest osłabiony wiec z oczekiwaniem na pekniecie nie ma co :P
Poza tym 60tys to sporo jak na pasek pk.
Jak pisał Paweł Marek, pekł byc moze dlatego ze jednak któreś z kół pasowych ma bicie a moze po prostu ze starosci :)
marcinicho
Post autor: marcinicho » pn wrz 21, 2009 16:33
dzięki za rady, dziś wieczorem zmienię ten pasek klinowy na nowy.
Pytanie: Jak poluzować pasek od wspomy? Nie mam kanału, czy podniesienie prawej strony auta na lewarku i zdjęcie przedniego prawego koła wystarczy, żeby poluzować pompę wspomy?
z góry dzięki za odpowiedź
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pn wrz 21, 2009 16:41
marcinicho pisze:czy podniesienie prawej strony auta na lewarku i zdjęcie przedniego prawego koła wystarczy, żeby poluzować pompę wspomy?
starczy :) Chociaż mogłes napisać co masz za silnik :P
Ostatnio zmieniony pn wrz 21, 2009 16:42 przez kawowy19, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinicho
Post autor: marcinicho » pn wrz 21, 2009 16:57
kawowy19 pisze:
TD 1.9, bez klimy :)
wegi
Post autor: wegi » pn wrz 21, 2009 18:18
w tym silniku dasz radę go wymienić bez podnoszenia samochodu:
- luzujesz pompę wspomagania (sięgając od przodu samochody, najlepiej na leżąco) i ściągasz z niej pasek
- popuszczasz śruby naciągu alternatora (dolna) i górną trochę - chyba, że masz naciąg przez napinacz, ale bez klimy chyba nie
- jeśli mocno naciśniesz na luźny alternator i go sobie zablokujesz, to pasek ściągniesz przez kółko alternatora
60 tyś. to chyba dobra wytrzymałość :) mi w Golfie padają po 20-30tyś
Ostatnio zmieniony pn wrz 21, 2009 18:19 przez wegi, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 21, 2009 18:51
wegi pisze:60 tyś. to chyba dobra wytrzymałość
nie no co ty, ja właśnie zmieniłem dla zasady bo miał 300 tysięcy
wegi
Post autor: wegi » pn wrz 21, 2009 20:14
Paweł Marek pisze:bo miał 300 tysięcy
pasek alternatora tyle wytrzymał??
u mnie to wiem, że słabo trzyma, bo mam do wymiany koło pasowe, to z tłumikiem drgań, ale teraz golf będzie robił max. 7-10tyś km rocznie, więc nie zamierzam wydawać 400zł ;)
Toyota RAV4 II D-4D 2005
VW Golf II 1,6 TD 1V 1991
dawniej:
VW Passat B4 1,9 TDI AFN 1996
VW Golf II 1,6 D JP 1991
VW Golf III 1,6i + LPG ABU 1993
VW Golf III 1,9 TD Variant 1997
marcinicho
Post autor: marcinicho » wt wrz 22, 2009 10:19
No to wymieniłem. Bardzo dobrze, że się za to zabrałem, bo okazało się, że pasek już ledwo się trzymał. Naderwany klin, wirując uderzał w pasek przez co porobił w nim otwory, zadziory i pęknięcia. Jeszcze tydzień dwa, i pewnie bym miał przykrą niespodziankę na trasie. :okej:
Zastanawiam się tylko, skąd ten oderwany klin: Auto było dwa razy u mechanika, który grzebał mocno przy silniku, może przez przypadek uszkodził ten nieszczęsny pasek? W jednym miejscu plastikowa osłona rozrządu, jest około 1mm od paska, możliwe że podczas wibracji uderzyła i spowodowała zniszczenia?
Aha, sorki za wprowadzenie w błąd: Pasek miał faktycznie 30tyś km.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
