zalewa czy nie ?????????
- Piterr9
Witam! samochód nie chodził mi za dobrze tak jak by się dusiał i dostawał za dużą dawkę paliwa sprawdziałem wtryski jeden nie trzymał to wymieniałem całą listwę wtryskową wtryski są dobre ale auto chodzi tak jakby za duża dawkę paliwa dostawał dusi go itd a ostatnio zauważyłem ze na benzynie skaczą obroty a na gazie wszystko jest ok. Więc może wiecie o chodzi autko mkII silnik pf
- Paweł Marek
Musisz sprawdzić takie rzeczy jak sczelnośc dolotu, przepływomierz, czujnik temperatury silnika, regulator ciśnienia paliwa o ile zostawiłeś stary zmieniając listwę najrzadziej psuje sie sam sterownik silnika. Wszystko znajdziesz szukajką szczegółowo - co do przepływomierza masz szukać o klapkowym (silniki PF, PB. 2E)
- Piterr9
Witam!
dolot sprawdzony, przepływomierz też , regulator ciśnienia paliwa. I dalej jak go odpalę to zachowuje się jakby był zalewany jak się rozgrzeje to dobrze chodzi tylko na benzynie ciężko pali a na gazie elegancko. Został mi tylko czujnik temp. A może to być winą silniczka krokowego ?? Pozdrawiam!
Moja dziewczyna jest zazdrosna o mojego mkII :) Uważa ,że poświęcam mu wiecęj czasu niż jej :)
- Paweł Marek
masz u siebie zamiast niego regulator wolnych obrotów, może powodować przygasanie silknika, nawet gaśnięcie, ale napewno nie mulenie przy wciśniętym gazie.Piterr9 pisze:A może to być winą silniczka krokowego ?
- Paweł Marek
- Paweł Marek
- Paweł Marek
- Piterr9
widze Pan wogule nie czyta co ja pisze pisałem ze przepływomierz wymieniłem i to samo jest
[ Dodano: 06 Gru 2009 20:55 ]
przepływke wymieniłem dolot sprawdzony i to od wtrysków czyli regulator ciśnienia owszem wtryski wstawione od pb bo wcześniej jeden nie trzymał . Napisze któryś raz z kolei. jak golf jest zimny to bardzo cięzko go odpalić na benzynie i zle sie jedzie.mam gaz wiec odpalam go na gazie i jak przejade pare km i silnik łapie temperature to to przełączam na benzyne i chodzi wszystko elegacko oprócz odpalania. A co odpowiada za ssanie w moim mkII 1.8 pf?? na zimnym silniku sa takie objawy jak by był zalewany
- Paweł Marek
Piterr9 pisze:a zle usataiony przpływomierz moze byc przyczyna??
może i nieuważnie czytam, a może jednak się staram.Piterr9 pisze:widze Pan wogule nie czyta co ja pisze pisałem ze przepływomierz wymieniłem i to samo jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
